Программируемый регулятор мощности для подогрева батареи на электромобиле
Страница 1 из 5
22.11.2021 19:51 #1
Здравствуйте
Устанавливаю подогрев батареи на электромобиле.
Внезапно обнаружил, что у греющего кабеля есть пусковой ток, и он в несколько раз превосходит номинальный.
И если номинальный ток проходит через штатную электрику без проблем, то пусковой выбивает зарядник машины в аварию по утечке.
Необходимо что-то типа устройства плавного пуска для греющего кабеля.
С временем запуска - несколько минут.
Мощность кабеля - 360Вт.
Стартовая мощность в сильные морозы - до киловатта.
ВАЖНО! схема будет работать в температурном диапазоне -45...+5 градусов. Также, возможно попадание капель влаги.
Т.е. это нужно будет залить эпоксидкой, и нужно, чтобы это не загорелось.
В идеале это должен быть готовый блок, без необходимости пайки.
Т.е. например - управление на какой нибудь ардуинке, и простейший симисторный регулятор мощности.
Но может есть что нибудь уже готовое?
2,193 1,125
23.11.2021 22:37 #2
sij7,
Т.К. ток постоянный ни тиристоры ни симисторы не покатят.
заливать эпоксидкой - дело неблагодарное. Смотрите заливочные компаунды для электронники Пример - на сайте ПЕНТА-91.
Так же поищите схемы плавного пуска.
без использованием микроконтроллров - простое решение:
генератор пилы и компаратор на дешовом операционнико(напрмер LM358 + нижнего ключа из серии IR.....
или за основу https://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/...sveta-far.html
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
23.11.2021 23:24 #3
lllll, ну что вы ерунду пишите? какая на... LM358...? вы ценник на нее для диапазона -40С знаете? могу подсказать https://www.digikey.com/en/products/.../LM158J/148995
порядок номинала емкостей для задержки в несколько минут представляете?
какие конденсаторы могут дать такую емкость знаете?
ТКЕ этих конденсаторов помните?
Сообщение от sij7
360Вт при 12в и при 230в, это две большие разницы и обе разные ,
больше конкретики, здесь медиумов нет.
по поводу МК мысль здравая, но делать это на дурине, мягко говоря опрометчиво...
сюда идеально пошел бы PIC16F683
1,224 84
480 0
24.11.2021 01:45 #4
360 Вт и 12В = 30А. И сопротивление вашего подогревателя = 0.4 Ома
Включаем подогреватель через проволочный резистор, например, на 1 Ом (или через пару параллельно соединенных мощных автомобильных ламп). Через 10 минут закорачиваем этот резистор контактами электормагнитного реле. А это реле управляется реле времени на NE555, например, или на микроконтроллере, а то и просто рукой водителя.
А готовое ... Ну, спросите в большом хорошем автомагазине ...
Последний раз редактировалось kovigor; 24.11.2021 в 01:54.
254 177
537 320
24.11.2021 05:25 #5
Совершенно верно - это типовая схема защиты выпрямителя от пусковых токов при больших мощностях в ИП и инверторах, откуда и можно скопировать схему и комплектацию.
24.11.2021 13:00 #6
Сообщение от lllll
sij7,
Ток переменный, 220В
24.11.2021 13:04 #7
Сообщение от DmitriyVDN
lllll
220В
Микроконтроллер подошёл бы идеально.
Но я уже не студент, нет столько времени, чтоб писать программу.
Навыки тоже давно забыты.
Да и плату заказывать изготовление - тоже время...
Заказать бы у кого проектирование и изготовление печатной платы...
Спаять то я смогу
24.11.2021 13:09 #8
Сообщение от kovigor
220В.
В принципе можно...
Просто последовательно бросить резистор, и перебрасывать через реле времени.
Если лучших вариантов не будет - остановлюсь на нём...
1,224 84
480 0
24.11.2021 13:24 #9
Сообщение от sij7
220В.
220V (что мешало сказать об этом сразу ???), 360W, ток чуть больше ампера. Итак:
1. Ищем дохлый БП от компа
2. Выпаиваем из него термистор, который стоит по входу и ограничивает пусковой ток, потребляемый из сети
3. Включаем ваш подогреватель через этот термистор
4. Наслаждемся
616 131
34 9
24.11.2021 17:32 #10
термистор скорее всего умрет... КМК время разогрева шнурка намного больше заряда емкостей БП.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
