Ремонт стабилизатора Luxeon EWR-10000
16.03.2016 11:44 #1
Здравствуйте ребята,дома стабилизатор проработал 3 года нормально,сейчас не могу понять,визуально ничего сгоревшего не вижу,от 90в до 220в работает нормально,а от 220в до 270в не вижу стабилизации.Вчера измерил силовую плату на которой 8 симисторов по 4 с каждой стороны платы,туда-же идут отводы автотрансформатора,симист� �ры с платой сидят на радиаторах.Тестером сделал прозвонку и понял, что я чего-то не понимаю,4 отвода звоняться с входом фазы,4 с выходом,ноль звонится только с выходом фазы,отводы входа фазы и выхода не прозваниваются,что это? Помогите разобраться со схемой автотрансформатора,он ведь должен прозваниватся от нуля все выводы,а звонится половина,та что с выходом фазы.
Последний раз редактировалось vas; 16.03.2016 в 14:42.
17.03.2016 17:49 #2
Ремонт стабилизатора luxeon ewr-10000
Я понял в чём там дело.
22 14
17.03.2016 22:46 #3
А остальным рассказать? Может кому то понадобится.
18.03.2016 14:22 #4
Там на одном тороиде намотаны две обмотки и коммутируются симисторами.
52 19
6 0
22.04.2020 08:30 #5
Небольшой видеообзор ремонта EWR-10000
При ремонте нужно учитывать , что симисторы открываются здесь попарно.
Условно есть левоее и правое плечо.
Левоя часть с шагом 40вольт и правое с шагом 10.
При пробое или КЗ симистора стабилизатор не будет работать на определенных диапазонах а то и вовсе.Симптомы-пропадание напряжения на выходе или ревущий транс с выбиванием автоматов.
Можно проверить вручную симисторы , но при КЗ одного (если повезет) быстрее вычислить с помощью диагностического процессора
https://youtu.be/8L53bv7yW6w
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
