Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W5
08.10.2012 11:13 #1
перестал работать фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W5 он включается, вылазит объектив но не фото не видеосъемка не работает не реагирует так же при нажатии на любую кнопку (например вкл. откл. вспышку и т.д.)хотя экран сзади работает,потом после попыток снять появляется на экране зелёный прямоугольник почти на весь экран, сейчас на нем можно только просматривать ранее снятые фотографии. подскажите что делать может всё не так страшно
2,199 487
16 2
08.10.2012 11:20 #2
Разбирай,проверяй шлейф от кнопок,визуально просмотри состояние внутр.-на предмет окисления(после "пляжного"сезона-это частое явление...).Передёрни аккуратно шлейфы.ЗЫ:все делать аккуратно,при хорошем освещении(не забудь разрядить(не на себя)конд.вспышки...).
1 1
10.01.2013 20:18 #3
Варианта как мне кажется 2: вышеописанный со шлейфами или с программным обеспечением самой камеры. Если последнее, то черт его знает как то исправляется... В сервисцентрах только
Фотоаппарат не падал, не намокал? В дождь, мороз, туман снимали?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
