Достался движок АОЛ21-2 С1 на 400 вт 2850 об\мин. Помогите с его подключением. Соединял треугольником , на обороты не выходит.
Тёмик-Гномик, каким напряжением питаете двигатель?
Если 3 фазы и 380 В, то соединять нужно только звездой. Если однофазная сеть 220 В, то соединение треугольником и фазосдвигающий конденсатор примерно 4 мкФ на 600 В. |
Подключаются к 220. Подключил как вы сказали . Движок гудит и крутится со скоростью оборотов 20 в минуту. Быть может напутал обмотки?
Поймите, трудно советовать что-либо вслепую, не видя что и как Вы делаете.
Почитайте здесь https://electrikblog.ru/podklyucheni...rnogo-zapuska/ либо выложите фото того, что у Вас есть, чтобы разговор был предметным. |
Начало- конец обмоток не перепутали? Конец первой обмотки соединяете с началом второй, конец второй с началом третьей, конец третьей- с началом первой. получился треугольник . Для подключения к однофазной сети 220 В подаёте сеть в две любые точки треугольника. Третью точку подключаете к любому сетевому поводу через неполярный конденсатор приблизительно 30 мкФ (из расчёта 7 мкФ на каждые 100 Вт мощности эл. дв.) Для уверенного запуска желательно на момент пуска подключать "разгонный (пусковой) конденсатор ёмкостью 15-25 мкФ, который после набора оборотов двигателем необходимо отключить. После набора оборотов проверить напряжение во всех точках треугольника- оно должно равняться напряжению сети. Если окажется больше- уменьшить ёмкость рабочего конденсатора, если меньше- увеличить.
Направление вращения выбирается подключением конденсатора к одному или другому сетевому проводу. |
на 30 градусов нагревается за 10 мин, или просто 30 градусов по цельсию через 10 мин работы? Если второе- это нормально |
Ответ |
