Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 15 из 15
231 0
11 0
28.09.2019 13:08 #141
Сообщение от LEAS
ЛБП Ya Xun PS-305D
И все равно механические реле и лязгающие контакты.
В Советском БП5-29 тиристорный регулятор на входе линейного применен.
Подробности.
Журнал Радиоаматор # 10 за 2003 год
498 352
141 0
28.09.2019 18:18 #142
Сообщение от Croma
.... В Советском БП5-29 применен тиристорный регулятор на входе линейного ...
в смисле применен регулируемий импульсний БП ???
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
28.09.2019 23:33 #143
XL4016 5 штук 200-250 рур на али ! При обдуве небольшого радиатора думаю 10 - 12 ампер без проблем будет .
https://ru.aliexpress.com/item/32813...3a9933ed86KXdO
64 24
35 8
06.10.2019 22:09 #144
Автор , Что там ? Как успехи ?
1,221 83
480 0
06.10.2019 23:37 #145
Никак, похоже. Так всегда бывает со "смелыми" и "перспектиными" проектами, которые базируются отнюдь не на знаниях и не на опыте ...
Аватар для denisovdenisvladimirovit
2 1
12.10.2019 22:43 #146
Сообщение от aalex_641
Да... Давно не заходил. Болел - воспаление легких, да и работы много накопилось.
Собрал по схеме, применил 5 транзисторов параллельно, все норм, работает без искр и огня только с дымком. Транс сдулся на 5ти амперах. Сделал транс мощнее. Теперь думаю над регулировкой тока.
746 345
23 1
14.10.2019 16:50 #147
А характеристики нового транса какие? Железо, обмотки, что изменилось по сравнению со старым?
64 24
35 8
29.10.2019 20:45 #148
Сообщение от denisovdenisvladimirovit
А что думать то ? Ставишь операционник (типа 358) на усиление тока с шунта , при превышении закрываешь ключ . И да, перемененный резистор в цепь установки усиления ОУ !
09.02.2024 20:13 #149
К примеру на сто нужен и помощнее))).
Страница 15 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
