Портативный DVD Rolsen RPD-7D01. Сигнал только на разъем
Аватар для Valden32
18 55
04.11.2015 15:10 #1
Доброго дня всем форумчанам .
Давненько не было времени подержать паяльник в руках , хотя это одно из любимых занятий .
Дело вот в чем . Есть у меня маленький портативный DVD , детям поиграться самое то . Но случилась с ним проблемка , сигнал изображения идет только на разъем штэкера к внешнему экрану . А на собственный экран нет изображения , только звук в динамиках .
Видно что в нем кто-то покопался , но очень аккуратно , видимых повреждений нет . Сам я очень давно не занимался ремонтом , многое забыто . Прошу совета опытного специалиста . Как попытаться направить сигнал на собственный дисплей . Видно что на на собственном дисплее работают настройки экрана , яркость и тд кроме сигнала изображения .
Скорее всего кто то уже сталкивался с похожими поломками . Заранее благодарен за дельный совет .
Есть сбоку переключатель AV , в режиме ( OUT ) изображение идет на разъем и на внешний экран . А в режиме ( IN ) плеер отказывается работать , хотя включен и немного греется .
Последний раз редактировалось Valden32; 04.11.2015 в 15:39.
511 208
28 2
05.11.2015 02:09 #2
Сообщение от Valden32
Попробуй скинь к заводским настройкам ... и родительский контроль проверь ...
Аватар для Valden32
18 55
16.11.2015 09:40 #3
Доброго утра всем кто не спит .
Выполнить заводские установки нет возможности . DVD реагирует полько на несколько кнопок на пульте (отмечены темным фоном ) , и только на одну кнопку на самом проигрывателе (LCD Mode ) . Эта кнопка выводит на собственный дисплей меню яркости , контраста , цветности и RESET . Но Reset не работает , сброса и перезапуска плеера не происходит. А яркость ,четкость и цвет регулируются .
P.S. У меня подозрение что это что то с ( железом ) нежели какой сбой в прошивке ...
Тип файла: jpg IMG_20151116_093234.jpg (1.07 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 10:15.
