Обсуждение: Аналоговый коммутатор снижает мощность, рассеиваемую реле
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.02.2023 00:19 #1
Конструкторы часто используют реле в качестве переключателей с электрическим управлением. В*отличие от транзисторов, их переключающие контакты электрически изолированы от управляющего входа.
Подробнее: Аналоговый коммутатор снижает мощность, рассеиваемую реле
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
03.02.2023 00:19 #2
Или просто использовать бистабильное реле.
06.02.2023 09:18 #3
все еще проще, резистор и кондер. при включении реле энергия идет с кондера, затем подпитка уже через резистор. Из недостатков - если выключить и тут же включить, то может не успеть зарядится конденсатор и реле может не включится. Но у меня за все время такого не случалось.
9 0
06.02.2023 09:44 #4
Снижение мощности
Сообщение от molchec
Но, здесь иная ситуация: реле - пятивольтовое, а напряжения питания - 2,5 Вольта.
254 177
537 320
06.02.2023 10:00 #5
Сообщение от gumivas
Да. Название статьи ИМХО некорректное.
7 3
06.02.2023 11:56 #6
Для реле свойственно быстродействие, надёжность и тд. Есть такое понятие " Релейная защита ". А тут одни задержки и " лишние " компоненты.
7 3
06.02.2023 12:05 #7
А, понял! Вы хотите иметь в руках коробочку с питанием от двух пальчиковых батареек. И включать ей, ну скажем, люстру на потолке.
Аватар для mikaleus
73 22
2 0
06.02.2023 14:11 #8
Сообщение от ART_HA
Вполне соответствует название самой статье. Реализация корректная. Для бо́льшего напряжения питания можно брать реле с бо́льшим рабочим напряжением.
Вопрос только в соотношении напряжений срабатывания, удержания, отпускания.
254 177
537 320
06.02.2023 14:26 #9
Не согласен. Отображенное в названии решение реализуется гораздо более простым и традиционным способом, а вот срабатывание от напряжения, большего, чем напряжение питания, может представлять интерес.
11.02.2023 16:27 #10
Посоветуйте простую схему. При подаче напряжения 17в на электромагнит нужно уменьшить напряжение до 7в через секунду. Ток срабатывания эл-та 0,44А. Использовать микрокнопки не хочется.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
