Значения в техно меню тв Витязь 54CTV740-3
3 4
27.05.2020 08:53 #1
Шасси МШ-73,процессор TDA 9381.Значения в техно меню неправильные ,так как на кнопки нажимали очень долго когда экран был чёрный,поиск по интернету ни чего не дал,какие значения на каждый пункт техно меню.Звук есть и громкость регулируется,экран светлый чуть видно обратный ход луча.Изображения нет.
Тип файла: jpg IMG_20200525_075052_copy_1200x1600.jpg (458.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200527_043336_copy_1200x1600_1.jpg (559.1 Кб, 0 просмотров)
1,421 141
541 266
27.05.2020 10:33 #2
Сообщение от ВиКс
поставь чистую память и после инициализации - поправишь. Нет - залей прошивку и поправь геометрию.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
27.05.2020 14:26 #3
Сказано всё,и добавить нечего.
3 4
27.05.2020 14:42 #4
(поставь чистую память и после инициализации - поправишь. Нет - залей прошивку и поправь геометрию)--это хорошо и понятно для специалиста,а если можно по проще обьяснить или где почитать.Я думал установить значения вручную ,кнопками управления.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
27.05.2020 16:40 #5
Самое простое - поставить чистую память и инициализировать, проц её сам прошьёт, а как проинитить - в гугле или яндексе описано.
А вручную тяжко, особенно когда не знаешь, что где должно быть...
3 4
28.05.2020 20:56 #6
У меня до города 100км,да и будит ли там микросхема памяти,через интернет магазин придётся но это долго.
Вот для другого телика есть,а для ВИТЯЗЯ 54CTV740-3
секрет что ли.
Тип файла: jpg Screenshot_2020-05-25-16-40-06-764_com.opera.browser_2_copy_540x726.jpg (89.4 Кб, 0 просмотров)
1,421 141
541 266
28.05.2020 22:03 #7
Сообщение от ВиКс
секрет что ли.
нет, просто ни одному нормальному мастеру - это не нужно, поскольку делают как я описал, только Клиенты и Ламеры требуют такую бумажку .... которую делает САМ UOC ...
964 115
20 28
28.05.2020 22:06 #8
Сообщение от ВиКс
Дело хозяйское... но эти еепромки не дефицит, мне кажется в любом магазине, торгующем деталями, есть.
Сообщение от ВиКс
секрет что ли.
Кто то должен полазить по поисковикам, найти, скачать и выложить для Вас? Из альтруистических соображений? Это вряд ли...
3 4
29.05.2020 06:07 #9
Спасибо всем за информацию.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
