D423AB что это, чем заменить
Страница 2 из 2
0 5
28.05.2020 21:08 #11
Опытным путем установил, что если закоротить коллектор - эмитер Q5, устройство начинает работать, т.е с выхода спокойно снимаю ток 2А, больше не пробовал , нагрузочный резистор горит. Отсюда сделал вывод - Q5 изначально закрыт, на свободно висящих выходах напряжение присутствует, но при подключении нагрузки оно падает на коллекторном переходе, и происходит имитация срабатывания защиты. Помогите подтвердить или опровергнуть этот вывод.
1,421 141
541 266
29.05.2020 00:11 #12
Сообщение от SoulSN
рисуй фрагмент схемы
0 5
29.05.2020 09:40 #13
зачем рисовать? прилагаю файл со схемой, интересующий участок справа вверху на элементах Q5 - Q6
Тип файла: png зу паралель.png (127.5 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,123
29.05.2020 13:14 #14
Сообщение от SoulSN
заменил на аналог ST13005, если за оригинал рассматривать 2SD423.
ST13005 - биполярный транзистор, а на схеме изображён ПОЛЕВОЙ
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...S/ST13005.html
https://static.chipdip.ru/lib/304/DOC004304509.pdf
Часть схемы (Q5 Q6 и элементы вокруг них) - защита от переполюсовки при подключении аккумулятора и не более. В других моделях ЗУ для защиты используется обычное электромагнитное реле.
0 5
29.05.2020 15:43 #15
все верно, когда менял схемы еще не было. Если знаете напишите принцип работы защиты, лампочка будет гореть или ток будет исключительно при подключении аккумулятора?
0 5
02.06.2020 22:21 #16
Установил на место Q5 STP60NF06 - полевик схожий с 7030BL, указанным в схеме и вуаля! Все заработало. Что там делал D423, известно одному аллаху, видимо, кто-то пытался чинить сие устройство и вставил первое что попалось. А может D423 совсем не 2SD423 это тоже останется загадкой. Всем спасибо за участие. Тему можно закрыть.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
