ШИМ-регулятор для паяльника из Свечи нагрева
Страница 1 из 6
38 18
40 11
26.01.2019 11:35 #1
Когда-то я собрал и вылаживал тут конструкцию паяльника из свечи нагрева . https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548491770
Сейчас пришло ему время поработать .
Однако , накидать крокодил на 2-3с и ожидать до 10 сек - неудобно в работе .
Многие сразу знаю покрутят у виска - мол зачем так мучатся .
Не спешите - как по мне не всё так просто .
Вобщем , - сопротивление нити у свечи порядка пол ома .
При 12 вольтах - это токи под 24 ампера .
Но ШИМ как я понемаю должен тут иметь редкие по частоте и широкие по скважинности импульсы , что для полевиков будет даже линейным режимом .
Приходящий на ум релейный шим - тоже не хотелось бы чтоб от щелчков голова стала квадратной .
Потому прошу посоветовать - мож кто дурью маялся типа моего ?
Или один путь - терморегулятор ?
Но прикручивать термопару и искать как-то не тянет .
Тип файла: jpg bb1db9es-960.jpg (1.26 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
46 23
7 0
26.01.2019 11:50 #2
Ток при шим таким же и останется.
Ad gloriam
38 18
40 11
26.01.2019 12:15 #3
Сообщение от Iroha
Iroha - да !!! При ШИМ-регулировании постоянно напряжение акка 12 вольт , ток - тоже 24 ампера , но вот его время действия будет определять нагрев .
Линейный метод не годится - сначала подумал как у Касьяном скоммунизженной схемы китайцев для электронной нагрузки сделать .
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1548494057
Оно то мож постоянно такой ток и не нужен для паяния будет , но вот бросок пока свеча холодная - как быть ?
Да и не сеть это - акк !
Тип файла: jpg РЕГУЛЯТОР.jpg (84.7 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
26.01.2019 12:36 #4
Iroha,
Можно горчицей намазывать Жо.....
Можно, но нужно ли это?
38 18
40 11
26.01.2019 13:22 #5
Сообщение от lllll
Iroha,
КОЛЁК - ТЫ ЖЖЁШЬ !!!
А по теме - можешь помочь ?
Честно говоря склоняюсь уже к циллическим таймерам на контроллерах или валяющемуся у меня пока без дела на 512ПС10 .
Или ты так : шоб такое зайти насрать моцарту ? ...
Последний раз редактировалось reech; 26.01.2019 в 13:32.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
26.01.2019 13:43 #6
Бросок тока может быть небольшим по факту. свеча не до красного каления разогреваться будет.
щимь он как раз таки релейный
Ad gloriam
38 18
40 11
26.01.2019 13:49 #7
Сообщение от Iroha
Сынку ... ты лучше почитай , посмотри ...
Бросок тока вообще бывает тогда , пока нить ещё холодная и ея сопротиления 0,5 Ом , далее температура и спротивление спирали свечи будет расти и ограничивать ток .
Опаска есть в плане , что попавшийся перемаркер типа IRF3205 не выдержит тридцаточки тока и луснет .
Далее ... релейный шим - дословный !
Аватар для Iroha
46 23
7 0
26.01.2019 13:56 #8
На сколько изменится ток при разогреве ?
Ad gloriam
38 18
40 11
26.01.2019 14:04 #9
Сообщение от Iroha
Яндекс тебе в помощь ... вот 2 Омная аналогия !
https://proftpd2000.livejournal.com/126742.html
2,193 1,125
26.01.2019 20:18 #10
reech,
Сообщение от reech
Перед продолжением экспериментов со свечой задайте себе вопросы:
- сколько проработает паяльник, если в двигателе электронагрев только в момент запуска.
- какое эффективное (среднеквадратичное) значение тока нужно для получения мощности хотя бы 30-40 Вт.
- какой импульсный ток будет при ШИМ регулировании и питании от 12 вольт.
- какое разумное сечение питающих проводов потребуется (что бы не грелись и легко гнулись не мешая работать).
- от какого источника питать
Надеюсь, тогда вопрос о горчице отпадёт.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
