ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ .Вообщем так ,вот уже который раз приносят автоиагнитолы пионер,сони и так далее ,антишок почемуто не срабатывает или не держит .Чуть сильнее удариш сбивается.Что интересно дорожку находит быстро но при ударе убегает .Пружинки нормальные,резиночки с низу также ,непому в чём дело???
Антишок - не механическая, а электронная система. Её алгоритм работы следующий: с диска информация переносится в буфер памяти и воспроизводится из него. В случае ухода головки с дорожки считывание инф из буфера продолжается, а запись прекращается до востановления позиции головки. Скорость записи в буфер выше, чем считывание и этим устраняются перерывы в звучании. Время работы антишока определяется объёмом памяти буфера. При движении по не ровной дороге очень часто антишок не успевает отрабатывать т.к. ориентирован на одиночные возмущения.
А некоторы модели LG считывают несколько минут песни, записывают в память. Останавливают диск и информация выдается из памяти. Потом процесс повторяется.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
