У меня число отремонтированных приборов перевалило за тысячу, и ни когда не приходилось вращать магнит, если надо было отрегулировать срабатывание реле всегда крутил винт натягивающий пружину идущую к якорю!
Вы не поверите, но мне приходилось, и, знаете, помогло. Здесь речь идёт о том, что реле срабатывает от напряжения обратной полярности, а принцип работы его основан на компенсации магнитного потока постоянного магнита встречным магнитным потоком, создаваемым обмоткой реле. Я предполагаю, даже уверен в том, что это тот случай.
Последний раз редактировалось anat12; 27.01.2021 в 12:47.
Коллеги нужна Ваша помощь.
Достался в наследство прибор 43101, к сожалению не рабочий. Похоже на то, что кто-то до меня пытался измерить сопротивление сети. Были заменены уд1208 и ла7 и сопротивление R23. После замены на пределе омов и токов показывает точно, а вот показания напряжений на постоянен и переменке занижены процентов на 30. Напряжение питания уд1208 мне тоже не нравится, 4 ножка 2,9в, 7 ножка 4,2в. Сопротивления делителя и шунтов измерял несколько раз подгоревший не нашел, п2к тоже проверял - в норме. Танцы с бубном в течении недели результатов не дали, поэтому прошу помощи зала. Заранее спасибо. |
уд отвечает за переменный ток. за постоянный не отвечает. ла7 это преобразователь напряжения - влияет на измерение сопротивлений. схема прибора имеется? не какого то а именно того что в руках. имеется несколько вариантов...
какие приборы имеются для ремонта и каков опыт в ремонте... |
Схемы именно моего прибора у меня нет, только его 2-х модификаций. Сужу по количеству входов под щупы. У меня их 4, на имеющихся схемах 3.
С измерительными приборами все хорошо, нет только магазинов сопротивлений, индуктивностей и т.д. ) Десять лет назад это было моим хобби, время прошло и уже кое-что позабыл. Назначение микросхем в приборе мне понятно, не ясно одно, почему перекос по напряжению питания уд1208 более 1в. Конденсаторы двухполярного источника С6 и С7 заменил на идентичные по параметрам. Параметры С5 и С8 измерял в схеме не уплыли, поэтому пока не трогал. Может стоит увеличить их ёмкость? Относительно погрешности при измерении напряжения на постоянке и переменке предполагаю, что связана с каким-то одним сопротивлением которое учувствует только при измерении этих величин, так как ток и сопротивление измеряется относительно точно. От внешнего источника подавал 0.075в на прибор и заметил, что стрелка отклоняется за пределы шкалы. |
надо четко определиться по тому, как врет прибор. если на постоянном и переменном токе и на всех поддиапазонах, то это одни причины, если на омах тоже есть неточности, то это другая картинка. ток - показания верны или тоже есть неточности? в целом по той схеме, что я предложил посмотреть - R26 проблемный, но опять же исходя из того, что я понял....
Частично проблема решена, но не полностью - причиной был плохой пропай R26.
На данный момент прибор измеряет ток с заявлений точностью на всех пределах, омы тоже все отлично, по килоомам есть нюансы на пределах 1х - 10х -100х точно измеряет только сопротивления, которые попадают в центральную часть шкалы в диапазоне 5 - 0.3, все что за этим диапазоном имеет погрешность. Что касается измерения постоянного и переменного напряжения на всех пределах, выяснил что погрешность измерений составляет 8% . Например напряжение отклонения стрелки до отметки 0,075в происходит при подаче потенциала в 0,068в., и т.д. Вопрос, что может быть причиной? |
Ответ |
Страница 54 из 70
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
