Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 1 из 15
Аватар для VitNic
3 6
14.02.2013 22:24 #1
Ищу схему сварочного инвертора Puls MMA-250 mini.
Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться.
Последний раз редактировалось VitNic; 25.02.2013 в 20:05.
121 1
1 2
18.02.2013 14:40 #2
MMA250_ARC
Тип файла: pdf MMA250_ARC.pdf (475.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для d00die
9 0
18.02.2013 23:39 #3
2 VitNic
схема содержит ошибки, аккуратнее. если навернулся слаботочный импульсник- отпишитесь, на днях как раз три штуки из угольков поднял, есть даже намоточные данные ЕЕ 200:6.
Аватар для VitNic
3 6
21.02.2013 20:54 #4
При осмотре обнаружил, что в одном из четырёх транзисторов FGH40N60 прогорела дырка.
Скачал схему MMA250_ARC.pdf, но она не совпадает со схемой инвертора Puls MMA-250 и как раз в том месте, где сгорел транзистор. На схеме транзисторы Q21,Q23 (IRF9Z34) и Q22, Q24 (IRFZ44) – разные, а в аппарате они все четыре стоят одинаковые FGH40N60.
Может быть у кого есть другая схема, более похожая? Прилагаю вид передней панели аппарата и фотографию основной платы.
121 1
1 2
22.02.2013 03:27 #5
В Вашем агрегате вместо гирлянды полевиков стоят по паре IGBT
Аватар для d00die
9 0
22.02.2013 10:04 #6
схема на него пока не попала в сеть насколько мне известно, но у сервисников она есть. да она и не нужна.
тебе нужно удалить все 4 транзистора и глянуть скопом наличие возбуждения на затворах. если в порядке- 4 новых FGH40N60 и ящик должен заработать. если нет- проверить диоды-стабилитроны-резисторы на мелкой плате с трансформатором.
да, узел драйверов igbt примерно соответствует предложенной схеме, не смотри на позиционные номера. и надо сказать, тоже наворачивается, но это как правило не приводит к разрушению ключей.
Аватар для VitNic
3 6
25.02.2013 21:36 #7
Нашёл описание транзистора FGH40N60. Раньше имел дело с полевыми транзисторами. В этом выводи подписаны, как у биполярного транзистора: "Е" – эммитер, "С" – коллектор. Что означает вывод "G"? Понятно только, что это управляющий вывод (затвор).
http://s018.radikal.ru/i524/1302/81/5e9842375fd4.jpg
Выпаял все четыре транзистора и прозвонил тестером. В троих пробит переход С-Е, в одном переход С-Е прозванивается нормально, как диод. Кто знает, можно устройство подключить к сети без транзисторов для проверки работы генератора? Я так понял, надо проверить наличие управляющих импульсов на каждом затворе (выводы G)?
http://s019.radikal.ru/i619/1302/0b/4ceae19d6e48.jpg
2,199 487
16 2
25.02.2013 21:41 #8
G-Gate(затвор)..,не экономь-меняй все!ШИМ-последовательность на затворах смотри без ВПАИВАНИЯ тр-ров.
2 0
27.04.2013 09:51 #9
Ремонтируется он очень легко. Сначала проверяем вход сети- диодный мост , реле , 20ти ватный резистор 150 Ом. Если сгорел резистор , меняем его на конденсатор 0.5 mf x 400 вольт . Это время заряда больших конденсаторов и вкл. аппарата . Силовые транзисторы меняем на новые . На большой плате управления стоит ещё маленькая плата с трансформатором - это плата управления транзисторами . сбиваем плату аккуратно ножиком , выпаиваем два провода с платы упр. , предварительно отмечаем провод маркером чтобы не перепутать полярность импульсов. Далее на плате упр.транзисторов меняем резисторы 5.1 Ом и 10 Ом проверяем диоды. И ещё на большой плате стоит здоровенный транзистор не помню название б тоже меняем. Все транзисторі заливаем ноги силиконом обязательно. На большой плате есть слабое место - возле предохранителя проходит очень близко силовая дорожка . Нужно сделать больше зазор и промазать силиконом. Аппарат можно подключить через 100Вт лампочку для проверки.
1 1
21.05.2013 18:22 #10
Сообщение от A7613
MMA250_ARC
Хочу выразить благодарность за схему ММА250.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
