ГКЧ с широкой полосой
Страница 1 из 3
746 349
23 1
05.01.2022 16:22 #1
На просторах интернета нашел сайт под названием "Многофункциональный генератор качающейся частоты 100 кГц...2 ГГц" автор Кравченко Александр. Он дал подробное описание и методику настройки. Для создания копии созревал больше трех лет. За не большими изменениями конструкцию повторю авторскую. Работать будет в связке с С1-114. Надеюсь изготовить его за три года.
В авторском варианте внимания на БП уделено немного. Приведены основные характеристики, а именно: рабочие напряжения и токи.
+12 В - 600мА
-12 В - 150 мА
+5 В - 100 мА
-5 В - 100 мА
+35 В - 65 мА
дана модель радиоаппаратуры с подходящим трансформатором и прорисована схема фильтров питающих напряжений. общая потребляемая мощность составляет 26.225 Вт. В закромах такого трансформатора не нашлось. А те что подходили по напряжениям питания были громоздки по габаритам и весу. Заказал тороидальный с габаритной мощностью 50 Вт.
1,227 84
480 0
05.01.2022 17:11 #2
Купил себе FY6600-60M. 2 канала, 60 МГц, ГКЧ и много чего еще - поддерживается ...
746 349
23 1
06.01.2022 18:48 #3
Как то не задумывался никогда, но вынужден признать - ГКЧ и характериограф это немного разные вещи. Сам, когда слышал - ГКЧ - видел прибор типа Х1-7 (А,Б), Х1-50, Х1-48-49. Или какой нибудь измеритель шумов. На предложенном выше приборе, FY6600-60M и иже с ними, просто так снять амплитудно частотную характеристику нельзя. к тому же на частотах до 800 мГц, необходимо докупать еще парочку генераторов.
1,227 84
480 0
06.01.2022 21:37 #4
FY6600-60M - это двухканальный генератор с очень широкими возможностями, и не более того. Снять им одним ту же АЧХ в принципе невозможно. Нужен как минимум милливольтметр (высокочастотный) или осциллограф. А экран ему для того, чтобы выбирать режим работы - у этого генератора так много функций, что управлять им без экрана было бы просто неудобно.
А характериограф - это:
Общее название приборов, предназначенных для наблюдения и исследования характеристик радиоэлектронных устройств и компонентов, измерительная информация в этих приборах отображается, как правило на экране (ЭЛТ, жидкокристаллическом, светодиодном или др.) в виде кривой или семейства кривых
Пример - советский Х1-42 ...
746 349
23 1
06.01.2022 22:37 #5
Сообщение от spasatell
это тоже пример характериографа
если вот это ввести в поисковую строку, то будет понятнее. и предложенный генератор по шумовым характеристикам - не айс - и имеет совершенно другое назначение.
1,227 84
480 0
06.01.2022 23:22 #6
Запредельно сложно и не факт, что вообще заработает. Я бы предпочел купить готовый советский прибор в хорошем состоянии, это вышло бы на порядок проще и дешевле.
А генератор - да, не айс, это всего лишь недорогой прибор начального уровня (но мне и его хватает). Я же не предлагаю вам купить Роде и Шварц ...
P.S. Очень напомнило бесконечно тянущуюся в радиолюбительских изданиях "резину" с изготовлением осциллографа в домашних условиях ...
746 349
23 1
07.01.2022 16:17 #7
Изготовил корпус аттенюатора и установил выходные разьемы (блок Б12).
Перед тем как впаять внутренние перегородки просверлил отверстия (после разметки) сверлом 2.5 мм
Тип файла: jpg DSC_0169.JPG (864.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0171.JPG (651.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0170.JPG (324.5 Кб, 0 просмотров)
746 349
23 1
07.01.2022 17:25 #8
При изготовлении аттенюатора пользовался авторскими рекомендациями. Но непринципиальные отличия имеются. у меня в наличии есть стеклотекстолит толщиной 2 мм двусторонней металлизации (у автора 1.5 мм односторонний). При изготовлении руководствовался только внутренними размерами. наружные размеры немного ушли, но как говориться "на скорость" влияния не оказывают.
В ячейке 20dB (она по размерам больше других) устанавливается еще два разьема, выведен контакт датчика АРМ и контакт "земля" с внутренней стороны наружу. эти отверстия будут сверлиться "по месту".
Разьемы имеют различную конфигурацию по посадочному месту. СР-50-73ФВ - авторский вариант. на фото они и видны. на резьбовой части видно, что имеется две параллельные "лыски". При изготовлении посадочных мест их можно не принимать во внимание, и просто просверлить отверстие диаметром 12.0- 12.5 мм (там резьба М12Х1). Я же учитывал их наличие и поэтому изготавливал посадочные отверстия следующим образом. Сначала проводил осевую линию. На этой линии отмечал точки центров под посадочные гнезда и из этих точек чертил две окружности. Одна диаметром 8 мм и вторая диаметром 12 мм. Далее с помощью линейки проводил две параллельные линии по диаметрам 8 мм (между крайними отверстиями). Сверлил отверстия 8 мм и с помощью плоского и полукруглого надфиля подгонял по ранее размеченным линиям посадочные места. Эта работа занимает больше времени, но исключается вероятность проворачивания выходного разьема со временем. После изготовления всех посадочных отверстий устанавливаются боковые стенки и внутренние перегородки. И уже после этого устанавливаете разьемы на свое место.
746 349
23 1
10.01.2022 00:37 #9
Продолжал работу с аттенюатором. Устанавливал внутренние экраны на выходные разьемы.
Медная фольга толщиной 0.25.мм. В конце 90-х годов, во времена металлического бума, увидел как обжигают медный кабель бронированный, сечением квадрат около 90 или 120. Кабель как то не очень интересовал, а вот защитный экран я с него выкупил у мужиков за жидкую валюту. метров 7 всего успел взять.Вот и пригодился запас. Фото выложу позже. Отмою, впаяю делитель и сразу отсниму.
По схеме делитель установлен из расчета на 50 ом. кому надо на 75 у автора приведена методика расчета. Можно пересчитать и установить другие номиналы. Надо только помнить, что схема рассчитана на 50 ом и если будете переходить на 75 ом, то необходимо будет в некоторых местах заменить согласующие резисторы с 50 ом на 75 ом.
В аттенюаторе имеется следующие детали:
резисторы 0.5 Вт
50 ом - 1шт.
65.81 ом - 2 шт.
96.25 ом - 9 шт
142.3 ом - 10 шт.
конденсаторы КМ или безвыводные
330 пф - 2 шт
0.047 мкф - 1 шт
диод свч
2А201А - 1 шт.
По технологии изготовления - резисторы должны быть выполнены методом напыления. Своего рода трубка из токопроводящего материала на керамическом основании. Это важно.
Резисторов с такими номиналами не производят серийно. Самые близкие по номиналу в природе существуют следующие - 50.5 ом (48.7), 65.7 (64.9), 96.5 (95.3), 142 (140). Открытая цифра по ряду Е192, а в скобках по ряду Е48. Еще производят резисторы по ряду Е96, они снизу еще ближе приближаются к нужному значению, но купить их не реально. Во первых не завозят, а во вторых - цена вопроса. Поэтому буду искать по ряду Е48 или Е24 и с помощью надфиля и прибора Е7-11 подгонять до расчетного значения. Это будет подольше, но раз в пять дешевле.
Что касается конденсаторов, то здесь все проще. Два конденсатора по 330 ПФ являются заземляющими элементами ВЧ сигнала и их значение может отклонятся от указанного на схеме. Эти конденсаторы установлены параллельно и казалось бы что можно увеличить емкость и установить один вместо двух. Экономим деталь, места в ячейке больше. Но аттенюатор рассчитывался (теоретически) до 2 ГГц. И на частотах выше 600МГц необходимо учитывать геометрические размеры и форму всех деталей и проводников. Место установки также необходимо учитывать. Если посмотреть на авторский чертеж - то вроде какая то ерунда там имеется. Конденсатор на землю установлен, к нему припаян кусок проволоки и с другой стороны еще один конденсатор на землю установлен. С точки зрения постоянного тока и низких частот(менее 200 МГц) это верно, но у нас частоты до 2 ГГц и по схемотехнике получится - 2 конденсатора на землю, а между ними катушка индуктивности установлена, а не проволока. Таким образом у нас получится п образный заграждающий фильтр. Реально вариант установки генератора на 480 - 1000 МГц и 1000 - 2000МГц под вопросом, но выполняться аттенюатор будет по авторскому варианту. Конденсатор С3 - разделительный и его значение тоже немного может быть изменено. Другими словами, что попадется из ряда Е6 или Е12 ближайшее, то и установлю.
Диод - самое больное место. Его стоимость от 800 рублей, но еще и поискать надо. Решение о установке СВЧ диода будет приниматься позже. На первом этапе будет устанавливаться Д18 или Д20. Они у меня имеются в наличии, посмотрю по параметрам, что по лучше (не по даташиту, а на стенде) тот и установлю. До 500 МГц эти диоды будут хорошо работать. В это место имеется длинная линейка импортных диодов. Для тех кого это место будет напрягать рекомендую почитать ответвители СВЧ сигналов, измерители мощности СВЧ и ВЧ сигналов. В нете информации на эту тему на разных ресурсах много и конструкции различные "разжеваны до последнего изгиба проводника". А у нас здесь как раз и измеритель мощности (и стабилизатор, автоматический регулятор мощности, АРМ) и ответвитель сигнала ВЧ.
Последний раз редактировалось spasatell; 10.01.2022 в 00:47.
1,227 84
480 0
10.01.2022 01:34 #10
Я вот одного не пойму. Как вы все это СВЧ - хозяйство без приборов настраивать будете ? Или доступ к приборам у вас все-таки есть ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
