Телевизор Funai TV-200A MK-8. Нет приема
2 18
28.02.2013 20:53 #1
Приветствую всех! Я уже обращался к форуму и получал поддержку, спасибо. Очередная проблема телевизор Funai TV-200A MK-8 был раскурочен тюнер, какой стоял не знаю, по схемам ТЕКЕ1-005А_014А. Поставил UV9412, нет приема. Возможна ли такая замена без переделок?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
28.02.2013 21:23 #2
Сообщение от viktorssa
Поставил UV9412,
Почему именно его? Распиновка совпадает?
Подозрительное название, право слово. Не ошибся?
Последний раз редактировалось gauptmann; 28.02.2013 в 21:54.
936 5
8 13
28.02.2013 22:07 #3
Тюнер должен работать здесь, вписывается. Ищи неисправность. Напряжения на ножках какие? Что происходит в процессе настройки?
2 18
02.03.2013 16:29 #4
Были разрегулированы практически все контура (после ремонта). Поменял литы в БП, отрегулировал Т211-214. Появилось четкое черно-белое изображение. Разломан Т404, хочу поставить с платы , где этот фильтр установлен перед 2-м выводом СХА1214, думаю должен подойти, но не уверен? Как отрегулировать Т403 S.Ident, чтобы СЕКАМ был в цвете?
936 5
8 13
03.03.2013 23:50 #5
Контура там сами по себе дохнут, надо кондеры вылымывать и напаивать навесные. Контур покрутишь, сам поймешь как настроить.
2 18
04.03.2013 23:22 #6
УРА!!! УРА!! Вместо контура BELL Т404 пришлось поставить из СМЦ-2 L1 и кондер на 470пф. СЕКАМ появился, но мигал, регулировкой Т403 невозможно было добиться стабильной цветности. После установки навесного конденсатора на 120 пф и регулировки все пошло. Все советы с форумов. Всех благодарю.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
