Пусковое-зарядное устройство + сварочный аппарат МИП №695
31.10.2021 14:40 #1
Пуско-зарядник при сварке грелся и вырубался. Снял боковушки, переднюю панель. Проблема была в том, что ухо крепления переключателя сварка- пуск отломилось. Устранил, начал собирать и похоже перепутал провода к клеммам (там было по одному, два провода к клемме + одна перемычка). Лампа сети при включении мигнет и не загорается, трансформаторы гудят, при повороте ручки регулятора тока индикатор зарядки начинает резко дергаться. Электрическую схему на форуме нашел, разобраться не смог.
Может у кого есть фото подключения проводов? Или еще какие варианты. Выбрасывать МИП жаль
Тип файла: jpg IMG_20211031_110326.jpg (630.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211031_112540.jpg (585.8 Кб, 0 просмотров)
114 2
10.11.2021 20:20 #2
Вы можете бесплатно заказать поиск информации о держателе подлинника (разработчике) ТУ 3-91 317.00.01. По нахождению её в одном из архивов, ее можно будет приобрести. Выписка с информацией о держателе подлинника будет стоить от 100р. до 220р. в зависимости от архива, где она будет найдена. Для заказа поиска информации зарегистрируйтесь и пришлите запрос на адрес [email protected].
К сожалению поиск самих ТУ с датой выпуска после 1993 года не представляется возможным, т.к. такие документы, находятся в основном только у своих разработчиков и в архивы не поступали.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
