Как скрыть свечение ИК подсветки?
01.12.2019 19:36 #1
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ситуация такая: Задача сделать скрытое видеонаблюдение. Модуль камеры замаскировать можно без проблем. Особенно если ее поставить подальше, но с объективом 25 мм.
А вот с ИК подсветкой проблема: видно красное свечение. В темноте его очень заметно.
Гугл никаких ответов по этому поводу не дал.
Пробивал ставить ИК диоды с длиной волны 940нм. Но камера с такой подсветкой ничего не видит.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?
1,224 84
480 0
01.12.2019 21:04 #2
Так вы сами ответили на свой вопрос - возьмите белую белую пластину, например, из кровельной жести, и закрепите ее над ИК - излучателем и направьте его излучение на эту пластину.
Или я вас не понял ?
1,224 84
480 0
01.12.2019 21:05 #3
Инфракрасные лучи хорошо отражаются даже теми поверхностями, которые в видимом свете являются матовыми (ИК-волна длиньше и не замечает шероховатостей, думая, что поверхность идеально отполирована ). Например та же побеленная стена за радиатором возможно ничем не хуже фольги для ИК (вы же наверняка пробовали управлять телевизором направляя пульт на изображение в зеркале, но этот фокус проходит даже если вместо зеркала использовать ровный потолок комнаты).
Правда для каждой конкретной поверхности её отражательную способность лучше тестировать экспериментально. Устройство-то простое -- батарейка, амперметр, излучающий ИК-светодиод, например из пульта телевизора, и какой-нибудь фотоэлемент (да хоть обычный транзистор в металлическом корпусе после отпиливания/стачивания верхней крышки) + ИК-фильтр из куска кальки, густо закрашенной черным маркером. Соберите что-нибудь подобное и ходите людей пугайте.
Взято вот отсюда:
https://dxdy.ru/post496646.html
138 26
02.12.2019 11:51 #4
weber90,
У меня ик наушники PHILIPS к телевизору. Работают давно. Питание через сетевой адаптер. Сам передатчик небольшая плоская коробочка. Вставляються на выход звука к телевизору. Впереди 4 ик диода. Так вот они светятся белым свечением при моделировании сигнала. А сами наушники с мощными амбушюрами. Даже регулировку нижних и верхних частот можно слышать. Очень удобная вещь. Когда например ночью когда все спят включить ящик, что бы не мешать ни кому. Примерно от телевизора метров за 12 можно слышать.
Но малейшая преграда и в наушниках слышна только мегагерцовая частота несущей в виде шума.
19 20
02.12.2019 14:13 #5
Если я правильно понял, задача - скрыть видимое излучение ИК-подсветки.
С одной стороны, зачем? Психологический эффект: увидели, испугались, ушли. Да еще на подходе поставить табличку типа: "Улыбайтесь! Вас снимает скрытая камера!" Ущерб - ноль.
Но... Вам виднее.
Самый простой и дешевый вариант - установите светофильтр. Например, из пленки мусорного пакета черного цвета потолще. Такая пленка практически прозрачна для ИК-излучения, но хорошо поглощает видимый свет.
Более дорогой, но и более эффективный - установите тепловизионную камеру.
Успехов!
71 17
4 0
02.12.2019 14:21 #6
Когда-то были фары и фонарики-у них свет от лампочки попадал в отражатель (преграду) и свет от отражателя попадал на зеркальный отражатель фары (фонарика) и уже отражаясь от зеркала фары свет шёл вперёд. Так и у Вас можно светодиодную посветку вставить внутрь фары,а перед ней отражатель из белого, серебристого фликера (или чего другово,что хорошо отражает лучи,)который будет отражать лучи на зеркало фары.
138 26
02.12.2019 16:07 #7
weber90,
Еще можно вам предложить такой вариант. Мы когда то делали сами видео наблюдение на работе. Просматривали длинный коридор. Нужно было просто точно знать когда начальник наш идет к нам в комнату.
Мы занимались часто левыми работами. И надо было все быстро убирать. Так вот ставили в комп программу видео наблюдения. Видео глазок маленький в коридоре над нашей дверью. Умудрились воткнуть его в электрическую распаечную коробку. Проводка шла по трубам.
Там же по этой трубе затащили кабель в нашу комнату от камеры в комп. Программа имела даже подачу сигнала в комп если человек приближался к камере например на 2 метра. Окно программы делали в правой стороне монитора. Окно убиралось в трей при приближении. Это что бы начальник не увидел эту прогу. Кроме того в программе была опция записи происходящего, с сохранением видео ролика.
Правда программа была только для ОС ХР. На семерку и выше не устанавливалась. В инете есть и для седьмой и выше ОС. Вот такое делали.
6 0
02.12.2019 16:36 #8
В принципе, все не так уж и сложно. Вам нужен светофильтр, который пропускает вашу длину волны. Его, по идее, можно приобрести. Он скроет видимое свечение и оставит невидимое, естественно немного его уменьшит по мощности. Единственные 2 трудности с которыми вам предстоит столкнуться.
1. - избирательность светофильтра (насколько близко видимое и невидимое излучение расположены рядом)
2. - собственно его цена.
Аватар для iev91
74 10
04.12.2019 11:13 #9
Попробуй применить фиолетовое стекло, раньше ставилось на видеомагнитофонах и ДВД плеерах на переднюю панель, оно прозрачно для ИК, а на вид почти черное.
4 0
Отправить сообщение для Mijora с помощью Skype™
04.01.2020 22:05 #10
Но при этом все равно просвечивается.. В принципе ИК излучение будет отсвечивать для любого устройства видеозахвата, но для человеческого глаза такое решение и правда будет практически идеальным.. Да и старый пульт легко найти- на любом блошином рынке такие продаются пачками рабочие и нерабочие.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
