PowerPulse Исследователи из Фраунгоферовского института систем солнечной энергетики ИСЭ во Фрайбурге, Германия, совместно с партнерами провели исследования возможности использования мощных GaN устройств для повышения эффективности силовых электронных систем в авиационных приложениях. В этом проекте, названном В«GaN-resonat – эффективная, компактная, высокочастотная силовая электроника с GaN транзисторамиВ», участники консорциума из SUMIDA, Liebherr Elektronik и института Фраунгофера дополняли друг друга в области индуктивных компонентов, авиационных технологий и силовой электроники.
Я обычный низкочастотный самодельный преобразователь с нуля не смог рассчитать/отладить для выдачи максимальной расчётной мощности и КПД. А такие преобразователи и подавно не сделать на коленке...
Интересная разработка. Не смотря на то, что работы по использованию полупроводников на основе нитрида галлия ведутся достаточно давно, большинство разработок носят экспериментальный, пионерский характер. В основном это из-за очень высокой стоимости самого полупроводника.
Наличие на рынке в настоящее время мощных GaN-транзисторов, способных работать на частотах до 10 ГГц, открывает широкие перспективы их использования в силовой электронике. Но вот вопрос, где взять ферриты, восьмислойные платы, программы расчёта и, самое главное, 1.2 млн. Евро? Так что, согласен с dimmich, на коленках пока можно только прочитать эту статью. Надеюсь, только пока. |
Это разумеется замечательно, что фрайбургские исследователи освоили грант а размере €1.2 млн на разработку ИИП нового поколения. Частота 2,5 Мгц впечатляет. И это понятно, учитывая целевой рынок устройств авионики, где каждый "килограмм перевеса" оплачивается отдельно :-)
Непонятным в этой заметке остаётся определение "инновационных индуктивных компонентов". Это новые ферриты с чудесными свойствами (на них, наверное, ушла львиная доля гранта), или революционная конструкция трансформатора. А в остальном - раз преобразователь резонансный, то ключи работают в мягком режиме, а значит КПД почти полностью будет определятся трансформатором и потерями на вторичной стороне. Но эта новость напомнила мне, что у большинства производителей полупроводников есть аппноуты по построению резонансных LLC преобразователей. Правда с рабочими частотами 100-200kHz. В пристёжке несколько полезных техдоков и статей. Fairchild_AN4151 Half-Bridge LLC Resonant Converter Design Using FSFR-Series Fairchild Power Switch.pdf Fairchild_AN4151 на русском.pdf Fairchild_AN9067_Analysis of MOSFET Failure Modes in LLC Resonant Converter.pdf Infineon_AN 2012-09 Resonant LLC Converter Operation and Design.pdf IR_AN965A Резонансный преобразователь мощностью 500 Вт.pdf Microchip_AN1336 DC_DC LLC Reference Design Using the dsPIC.pdf ST_AN2450_LLC resonant half-brige converter design.pdf ST_AN2644_An introduction to LLC resonant half-bridge converter.pdf TR_ANTDPS251E0D2 GaN LLC DC-DC Converter Evaluation Board.pdf Евстифеев_Построение эффективных квазирезонансных ИП с синхронным выпрямлением.pdf Сбродов_Выбор силовых транзисторов для преобразователей напряжения с резонансным контуром.pdf |
Не уместилось.
Microchip_AN1336 DC_DC LLC Reference Design Using the dsPIC.pdf И раз уж был упомянут высокий КПД, то вот этот референс дизайн DC-DC и DC-AC (два в одном) от ST хоть и не относится к резонансным преобразователям, но в диапазоне мощностей от 0,5 до 3кВт также может похвастаться КПД 92-95%. А частоты там 17 и 35кГц. По массогабаритам конечно в разы больше. ST_AN3095 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx Вообще же, AN3095 можно считать полноценным руководством по построению grid-connected преобразователей и не только. Очень полно изложены порядок расчёта отдельно повышающего DC-DC, DC-AC,ю а также реализация PLL. Очень полезный док.
Последний раз редактировалось antonydublin; 26.12.2016 в 15:58.
Журналов 5 назад радиолоцмана была статья о невозможности уменьшить размеры преобразователя, которые связаны именно с технологиями. Начиная с того, что при более высокой частоте "ток все больше вытесняется к поверхности", и т.д. В статье описаны довольно "крутые" частоты - вроде бы и написать, что это оборудование почти не используется - не правильно. И если да же эта разработка останется воякам и то хорошо, через какое то время дойдет и до населения. Заумные разговоры о резонансе? Набираеш в нете - прибор для компенсации реактивной мощности - твой резонанс в автоматическом режиме при изменении нагрузки. Платы в 5 - 8 слоев, это не домашние разработки, для окупаемости главное - массовость.
