Медные токопроводящие дорожки на алюминии
201 111
6 3
26.02.2018 20:30 #1
Всем доброго времени суток.
Меня заинтересовал вопрос: можно ли на алюминиевом листе нанести слой меди, изолированном от подложки, для дальнейшего изготовлении печатных плат традиционными методами?
Допустим для использования в осветительной технике вместо дополнительного теплоотвода, как в китайских так и в других брендах. Желательно не гальваническим путем, может быть наклейкой или какими то другими способами.
Не пинайте сразу, а давайте обсудим эту тему.
Сталкивался не один раз с проблеммой теплоотвода, вот и возник вопрос.
С уважением.
2,193 1,125
26.02.2018 21:10 #2
хабаровский,
По такой технологии делают теплопроводящиe платы .
http://rusalox.ru/product/folgirovannyj-alyuminij/
936 4
26.02.2018 21:43 #3
Сообщение от хабаровский
можно ли на алюминиевом листе нанести слой меди, изолированном от подложки, для дальнейшего изготовлении печатных плат традиционными методами? Допустим для использования в осветительной технике вместо дополнительного теплоотвода,
Какой же теплоотвод, если Вы изолируете тепловыделяющие элементы от радиатора? И зачем Вам два токопроводящих материала?
Вы собираетесь для охлаждения Ваших схем организовать крупносерийное производство алюминиевого литья с потреблением десятков тонн алюминия?
Или интересуетесь с целью сэкономить 2-3 бакса на медных радиаторах, чтобы потратить 20 долларов на изолирование меди от от подложки?
Или Вы считаете разработчиков тепловывделяющих элементов идиотами, которые и не задумываются о необходимости охлаждения?
Ставьте задачу конкретно и корректно - в ее условии Вы сами заметите ответы на Ваши вопросы...
С уважением, А.Малышев
2,193 1,125
26.02.2018 22:23 #4
хабаровский, без гальваники - только так- http://prodiel.ru/index.php?cat=126
201 111
6 3
26.02.2018 22:25 #5
На счет использования двух токопроводящих материалов: Транзистор (коллекторный вывод на корпусе) - паста КТП 8 - алюминеевый (медный радиатор). Что Вы на это скажете?
Зачем SMD светодиоды припаяны на медные дорожки расположенные на алюминиевой подложке?
Или это выдумки идиотов разработчиков?
936 4
26.02.2018 23:25 #6
Затем, что волной припоя нельзя паять на алюминий.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
27.02.2018 02:20 #7
на рынке как-то попадался текстолит 0,12мм в рулонах (заготовка для многослойных плат) , зачищенный лямений + эпоксидная смола + вакуум 0,3-0,4атм = профит...
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
01.03.2018 12:50 #8
Обычно вопрос с теплоотоводом от SMD светодиодов решается с помощью стеклотестолита толщиной 50 мкм - это тоньше, чем для многослойных плат. К тому же, при боьших мощностях используются медь толщиной не 35 мкм (или 18 мкм), а 100 мкм с большой площадью рассеяния и, соответственно, хорошей теплопередачей в сторону алюминиевой подложки.
Т.е. медные дорожки на голом алюминии никто не делает. В принципе при оксидировании, наверное, возможно прямо на окисную плёнку нанести токопроводящую пасту и затем осадить медь гальваникой, но насколько это будет хорошо? И также вопрос о пробойном напряжении этой плёнки.
купить https://voron.ua/catalog/022555
36 62
2 1
09.08.2018 08:37 #9
Таки Вы не правы. Гальваническое покрытие право делает чудеса. ПРиходилось сталкиваться.
36 62
2 1
09.08.2018 08:44 #10
Оксидирование иногда помогает. Вольт до 200 (с пропиткой) позволяет делать. Насчет металлизации... в лоб, да на коленке имхо просится наклеить. А так, наверное с напыления надо начинать пробовать, химметаллизация имхо плохо держаться будет.
И да, тонкий диэлектрик и достаточная площадь помогут.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
