ТВ Горионт 21ВF41 шасси CTU-733. Нет запуска
25.02.2010 18:11 #1
ТВ Горизонт 21BF41 шасси CTU-733.Нет запуска.БП пищит (свистит).
Все выходные напряжения с БП в норме.Занижено +200 на ВУ (145В),и питание кадровой (+14В).Уже кто-то пытался чинить,менял ТДКС 33-02.
При осмотре оказалось что импульсы запуска строчного транзистора имеют
ну очень интересную форму (такая "каша" просто жуть).Может кто подскажет, что-то с процом,или кондеры где "усохли"
Аватар для bobesh
142 39
3 3
25.02.2010 18:34 #2
А что идет с зз ноги проца?
386 56
1 1
25.02.2010 20:09 #3
Сообщение от bobesh
Ну ребята ,зачем сразу так глубоко копать?Пробовал отключать срочную? Импульсы могут быть искажены из вне...И напруга соотвественно упадет...
25.02.2010 21:23 #4
С 33 ноги идет та же "каша" только поменьше. (VT700).
БП на лампу не цеплял,не пойму откуда "из вне" может идти помеха.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
26.02.2010 07:16 #5
Из вне и есть 33 нога. Подсаживается напряжение питания видеоусилителей, питание строчки в норме. Вот это я понял из сообщений ВасВас. И пищит в таком случае не блок питания, а строчник. А отсюда следует, что копать нужно строчку, в том числе и тот факт, почему запуск строчной идет с большей частотой. Первое, что посмотреть нужно, не нагружает ли строчник одно из вторичных напряжений питания. Для этого по очереди, последовательно отключаем VD711, VD716, VD715 и С720 и смотрим результат.
26.02.2010 09:53 #6
Отключал питание кадровой(VD715,VD716),отключил пит.+200 (VD711) результат тот же.Ща посадил БП на лампу,писк ушел,на базе VT702 "пила" пришла в норму.Еще раз поменял кондеры по +140, результат тот же.
386 56
1 1
27.02.2010 22:47 #7
Сообщение от Вас Вас
Смотрите срочную ...
Аватар для bobesh
142 39
3 3
28.02.2010 21:40 #8
VT702 родной (ST1803DHI) стоит? Такое впечатление, что он ненадежно закрывается. Проверьте заменой С703, а также напряжение на нем. Проверить нужно также цепь С707, С708, R709, VD703, VD702, R148.
01.03.2010 19:50 #9
VT 702 стоит родной (уже второй).С703 на плате вообще не устанавливался, (хотя место под него есть).Все остальные элементы проверил путем замены.И Н И Ч Е Г О (т.е ни... )
Аватар для bobesh
142 39
3 3
02.03.2010 20:02 #10
Возможно это С701, короче, я имел ввиду конденсатор, что стоит по цепи питания предварительного усилителя (VT700)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
