Сигнализатор загазованности СИКЗ-И-О-1
1 1
15.12.2013 12:47 #1
Уважаемые форумчане ищу схему блока питания БПС-12 cигнализатора загазованности СИКЗ-И-О-1 или помогите опознать деталь в корпусе SOT-23 c обзначением "KND"
16.12.2013 14:11 #2
А можно фото платы увидеть?
1 2
16.12.2013 19:40 #3
Возможно, он есть в таблице http://www.s-manuals.com/smd/kn
1 1
18.12.2013 00:47 #4
Спасибо за проявленный интерес на мой вопрос, завтра, то есть уже сегодня, постараюсь выложить фото платы.
1 1
18.12.2013 16:39 #5
Сообщение от yastreb747
Выкладываю фото платы блока питания, компонент в корпусе SOT-23 удален, стрелкой указано его место на плате. По ходу это ключ, который открывается при определённом импульсе напряжения и затем срабатывает запорный клапан (кран) подачи газа.
Тип файла: jpg 20131218_142240.jpg (1.16 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vovaiwa; 18.12.2013 в 23:34.
1 1
24.12.2013 18:21 #6
Деталь в корпусе SOT-23 оказалась полевым транзистором KMB2D0N60SA, Российский "аналог" КП-505А, вопрос исчерпан, всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
