Страница 1 из 6
Аватар для RomanEfimov
3 55
31.10.2014 18:28 #1
День добрый!
После усилителя на микросхеме захотелось собрать усилитель на транзисторах. Понравилась эта схема:
http://radiobooka.ru/usilit/uncholimp.phtml
и вот чем. Во-первых, предполагается использование с самодельной акустикой 8 ом 8 вт, во-вторых, схема кажется не простой, не сложной, в самый раз.
Собственно, интересно знать, как оно будет звучать относительно TDA8947J.
И еще, у меня нет транзисторов в запасе, кроме кт315. А в магазине таких уже не найти, поэтому подскажите, на какие транзисторы заменить указанные в схеме.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
31.10.2014 19:30 #2
КТ3102, КТ3107...
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
31.10.2014 20:21 #3
Сообщение от RomanEfimov
Таких найти в любой плате советского ширпотреба, они там пачками.
852 125
9 5
01.11.2014 01:01 #4
Схема неудачная. Применение К553УД1 в УНЧ крайне нежелательно. В ней выходной каскад работает без начального смещения (ток покоя равен нулю). Это будет причиной искажений.
135 11
6 19
01.11.2014 06:12 #5
Сообщение от vishz
Схема неудачная.
Нормальная схема. Собирал такую в юношестве (80-е годы прошлого столетия). Вполне прилично работает. Для своего уровня, конечно.
А по поводу 553УД1 - так предварительный усилитель с темброблоком можно собрать и на другой элементной базе. Хотя и эта работала, без слышимых искажений.
Кстати этот операционник применялся в ряде усилителей, производства совкового периода ("Радиотехника-уку-020", например, и ещё какая-то Электроника, уже не помню модель).
И да, звучать она будет лучше, чем TDA8947J. НА мой взгляд.
852 125
9 5
01.11.2014 08:01 #6
Ну, да, многих устраивает звучание телевизора и даже трансляционного громкоговорителя... А сравнивать К553УД1 с TDA8947J совсем некорректно: 553УД - операционник, а TDA - усилитель мощности.
3 55
01.11.2014 15:46 #7
Или по схеме Одиссей 002с покачественнее будет?
Тип файла: jpg 002.jpg (135.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanEfimov; 01.11.2014 в 15:56.
97 231
1 30
01.11.2014 16:59 #8
Роман,зайди на ВегаЛаб,там есть ответы и на незаданные вопросы...
3 55
01.11.2014 19:06 #9
Благодарю за советы.
Сообщение от volodimmer1
Да, есть что почитать, но...
Там, как бы, более высокий уровень. Я еще не дорос до такого.
И все же, какая из этих схем будет лучше, и на много ли? Мне вот как то олимп смотрит. Туда еще цепи защиты добавятся, и нормально должно быть.
И тут вот речь пошла про предусилитель, дак он пока не интересует.
Аватар для falkonist
222 30
2 11
01.11.2014 19:10 #10
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89482 Делал. Работает. Даже две платы где-то валяются. При разводке перепутал цоколевку пары транзисторов, пришлось переделывать, т.к. не люблю деталей, запаянных "раком-боком". Но на них тоже работало.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
