Самовключение компа от звуковой карты
07.03.2011 01:50 #1
Стоит звуковая карта CMI8738. При выключении компа через пол-секунды он самопроизвольно загружается. Выключаю только спящим режимом. При отсутствии звуковой - всё нормально. Подскажите что,где настроить.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
12.03.2011 07:27 #2
Посмотри в диспетчере устройств, возможно поставлен не тот драйвер на звуковуху или еще какие проблемы с ней. Если там сообщение: "устройство работает нормально", то попробуй все-таки переустановить драйвер.
Аватар для Sergey2
619 308
12.03.2011 08:51 #3
Сообщение от bear3
спасибо за помощь
А что Вы хотели? Информации почти ни какой, где конфигурация компьютера? Работала ли эта карта в компьютере, или проблемы возникли при ёе установке? Возможно драйвера не те, или кривые. Сбросить БИОС по умолчанию. Проверить карту на другом комьютере.
Последний раз редактировалось Sergey2; 12.03.2011 в 09:10.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
