привет всем ! прочитал статейку про конденсатор ! проверьте пожалуйста все ли правильно объяснено здесь вот текст : При заряде конденсатора свободные электроны правой пластины переместятся по проводнику в направлении положительного полюса батареи и на этой пластине останется недостаточное количество электронов, в результате чего она приобретет, положительный заряд.
Свободные электроны с отрицательного полюса батареи переместятся на левую пластину конденсатора и на ней появится избыток электронов — отрицательный заряд. Таким образом, в проводах, соединяющих пластины конденсатора с батареей, будет протекать электрический ток. Если между конденсатором и батареей не включено большое сопротивление, то время заряда конденсатора очень мало и ток в проводах протекает кратковременно. |
Измерителем ёмкости.
Работоспособность электролитических конденсаторов можно оценить тестером (омметром)
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
Не претендуя на научность, работу конденсатора наглядно можно показать на примере двух соединенных сосудов с водой. Их диаметр - это некое подобие емкости, а высота столба в одном плече относительно второго - можно представить как напряжение между обкладками.
На мой взгляд лучше обьяснять именно как это происходит насамом деле , ато "забьете " подростку голову неудачным примером и он непоймет истинной сути происходящего .
