Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 4 из 29
65 83
81 0
18.07.2019 09:57 #31
Который в проводке плохой контакт (т.е. - с большим сопротивлением) - греется и "самосваривается" до отличного или отгорает совсем
Я ж те посоветовал ... мил человек ... не практик ты ... теоретик ... ну и летайте в облаках там этих ... энегргозагребающих технологий ... !!!
Например , по вводу медный подвод в дом прикручен к алюминиевой жиле магистрального провода энергосети ... этот случай ... через дом ... и стальные шайбы ... до ...раки , как пишут поставить ... на атмосфере - ржавчина и та ж пропажа контакта ... так вот ...
В доме заниженное напряжение получается ... лампочки жёлтым горят ... и ничё месяцами не происходит ... без вмешательства ...
И ... никакой нормализатор сети в данном случАе ... не поможет ... он жрёт для помощи доп. ток из сети , а в етом самом случае ... взять его не откель ...
65 83
81 0
18.07.2019 10:04 #32
Сообщение от aalex_641
Там вроде как используют полевик , 4 медных жилы и 3 стальных для прочности...
Есть и такие ... но это телефонные ... встречаются редко ... и плюются все ... в "магистрали" ... если в узком месте в лаве где запутался ... порвал ногами да вылез , а в этом грёбанном изобретении запутаешься ... можно остаться там навсегда ... не успеешь в критический момент выскочить ...
Правда производители и на "магистральку" поналили капрона толстого счас ... не зачистить зубами , как раньше ... и вдвое - тоже сложновато порвать ...
12 12
0 5
18.07.2019 10:26 #33
Надо бы посмотреть напряжение в момент пуска до этого "удлинителя", может оно садится уже на входе, а потом эти 20 метров добавляют своё и всё, приехали. Тем более, что нынешняя медь - это какой-то китайский булат из вторсырья и сечение "коммерческое". Ничего личного - помните, как нам вещали либерасты в 90-х: "рынок, он всё организует"!
2 0
18.07.2019 10:46 #34
Сообщение от armada
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
Очевидно проблема в пусковом токе
как правило он раз в десять больше рабочего
проблема решается путем установки пускателя на тиристоре, который ограничивает ток в момент пуска на мс или секунды.
48 24
5 5
18.07.2019 11:14 #35
Есть подозрение, что пусковая обмотка - того...
65 83
81 0
18.07.2019 12:32 #36
Сообщение от yolk
Да ! ... да ! ... батенька ... вас в очередной раз поимели ... земли вам так и не наделили ... а теперь и металлы отняли ... вернее создали условия ... и вы сами чтоб с голодухи не сдохнуть всё отнесли ... и ещё отнесёте ... даже камни ... эт я про гранит западенцев ... после проданного чернозёма ...
И ... не в домёк лохам ... войны - это всегда деньги ... идеи - ширма ...
... Если есть война - ... ищите кому это выгодно ... !!!
По Сашуну ... китаец один ... Цин Чжун ... так описал таких в своём трактате ...
" Как сказал кто-то из великих: «Кто ясно мыслит
- ясно излагает». Часто сложный язык лишь при*
крывает беспомощность, неумение проникнуть в суть
темы. Многословие камуфлирует отсутствие мысли."
65 83
81 0
18.07.2019 12:48 #37
Сообщение от nikolz
Забей се в голову гвоздь ... шоб навсегда ограничить твой бред тут , а ???
9 3
18.07.2019 13:28 #38
1- какое напряжение сети? Если оно в норме то
Включите чайник или утюг и померейте напряжение, если просело ниже нормы то дело в проводке.
2- что ещё запитано по проводу 1.5мм.кв. какой течёт по нему ток.
3- до этого чё за провода сечение, откуда запитываетесь?
65 83
81 0
18.07.2019 13:38 #39
Думаю ... целью ТС ... было поставить нам не выполнимые условия ... и поглядеть ... как мы тут будем изголяться ...
И ... скажем так ... это ему удалось ... !!!
Сам же он думаю сразу внял моей просьбе... https://www.rlocman.ru/forum/showpos...99&postcount=5 ... тем паче что в дальнейшем его желание мы и так исполнили ... ему осталось лишь смаковать ...
Есть и такая психическая фобия ...
Потому тему надо оставить ... не доставлять ему дальше тешиться ...
12 12
0 5
18.07.2019 14:00 #40
Это что, словесный понос? Не надо читать всё подряд, опасно!
Страница 4 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
