Добрый вечер уважаемые форумчане.
Прошу у вас помощи советами и пинками в правильном направлении. Возникла необходимость передавать значения с двух одновременно работающих энкодеров (1-линейный точность 0,001мм-50мм-1000импульсов мм.2-вращающийся 360им поворот) в пс для записи логов с биения вала. На базе какого микроконтроллера это можно реализовать. Так же требуется помощь в написании прошивки. Буду признателен за любую информацию.Спасибо.
Последний раз редактировалось profel; 31.03.2015 в 21:20.
Шиномонтаж?
Да извиняюсь опечатка 1000 импульсов 1мм энкодер ONO SOKKI GS-5011 Linear Gauge Sensor 0.001-50mm второй энкодер роторный Encoder 360P/R Incremental Rotary Encoder 360p/r AB phase encoder 6mm Shaft через редуктор 2-1 и того 720 импульсов роторный думал использовать абсолютный но решил что с схемотехникой не вытяну когда посмотрел принцип. Если быть точным смысл устройства заключается в считывании профиля вала в пределах 0 до 20мм с точностью 0.01мм прорисовки диаграммы градусы поворота на мм подъема вообще вариантов применения оч много в основном в автомобиле-строении.Но готовых решений не было найдено.
profel
"всё украдено до вас..." http://kim-precision.narod.ru/Book/Chapter-3-2.pdf |
Только сейчас увидел тему.
Profel, в принципе справится любой STM32F10xx, запущенный от 72МГц. Более точно посчитать требуемое быстродействие затруднительно, поскольку среди неизвестных та же ожидаемая скорость перемещения оси GS-5011. Относительно просвещения. Почти всякое знание хорошо и впрок. Но я бы рекомендовал Вам другой подход к задаче. Во-первых, отказаться от дорогостоящих энкодеров и не замарачиваться с МК, прошивками и программами для ПК. В одном lllll прав - всё придумали до нас. Обратите внимание на тензодатчики C05-2, и они же. Внутри мост на сапфире. Это - произведение искусства. Выходной сигнал достаточно большой (зависит от типа и чувствительности датчика), но после усиления можно детектировать перемещения рычага (отклонение от оси датчика) от 1 мкм, проверено. Оперев рычаг такого датчика на вал, усилив сигнал и записав всё с помощью внешнего бюджетного многоканального АЦП LCard E-154, Вы решите искомую задачу. В качестве программы можно использовать виртуальный самописец http://www.powergraph.ru. Вы получите чёткие профили, растянутые вдлину. Графики можно экспортировать и обработать в других программах. Резюмируя: тензодатчик рычажного типа C05 (стоимость раньше была в районе 30-50$), усилитель (самый простой на ОУ), датчик угла поворота (подойдёт исходный 360 импульсов на оборот), внешний АЦП и программа-самописец. Т.к. прошивку ни для чего писать не придётся, то это можно назвать сугубо аналоговым подходом. Причём по стоимости сопоставимым со стоимостью изначально предложенных Вами энкодеров угловых и линейных перемещений. |
