254 177
537 320
28.01.2022 14:27 #1
Здравствуйте.
Приспичило вдруг снять вот такие экраны чтобы посмотреть что под ними, а не получается. Феном грел - никак. Паяльником на 200 вт попробовал, тоже никак. Они что там прямо в тело платы в третий слой запаяны что ли и их не выпаивать, а вырезать надо?
Тип файла: jpg Снимок.JPG (32.4 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
28.01.2022 14:45 #2
А зачем их снимать ?
Феном без НП - ИМХО, никак ...
254 177
537 320
28.01.2022 14:50 #3
Снимать нужно чтобы посмотреть что стоит внутри.
Я могу их и дремелем срезать, просто удивило, что не выпаять никак не получается. Может фокус-покус какой есть?
1,224 84
480 0
28.01.2022 15:00 #4
Просто это массивные детали с хорошим теплоотводом.
НП + ИК ВП, или НП + фен (в крайнем случае) ...
1,224 84
480 0
28.01.2022 15:17 #5
Дремель не годится - мельчайшие опилки забьются куда только можно, и платку придется выбросить. Проходили ...
254 177
537 320
28.01.2022 16:18 #6
Сообщение от kovigor
Так теплоотвод-то куда, если жало 200 вт паяльника занимает почти площадь экрана?
А боковые-то поверхности экранов и вправду в щель в текстолите уходят! Значит действительно в третий слой впаяны.
1,224 84
480 0
28.01.2022 16:26 #7
Ну и что, что 200 ???
Еще раз. Без НП такое не паяется.
Это если вам нужна живая плата. А если не нужна, возьмите горелку с снимите ей.
Я не понимаю, в чем проблема. Ведь теперь у вас есть настоящий НП !!!
254 177
537 320
28.01.2022 16:46 #8
На нижней стороне этой платы деталюшки с пластиком плюс приклееная литиевая батарея.
1,224 84
480 0
28.01.2022 17:00 #9
Пластиковые разъемы от НТ не разрушатся. Батарейку - снять !
254 177
537 320
28.01.2022 17:15 #10
Снял я их дремелем. Жестянка мягкая, припаяна выборочно, бОльшая часть в процессе резки сама оторвалась.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
