MAPP - горелка. Есть ли горелки, на которых можно регулировать интенсивность пламени?
1,224 84
480 0
18.12.2021 17:01 #1
Купил себе вот такую горелку для MAPP - газа:
https://merloni.com.ua/p970210184-go...dlya-mapp.html
Цель - пайка стали латунью. Протестировал, паяет чудесно. Но есть одна проблема.
Производитель говорит, что пламя должно быть интенсивным, иначе факел начинает гореть внутри сопла, оно перегревается и портится. При этом для пайки небольших деталей такой большой факел не нужен.
Вопрос: а бывают ли MAPP - горелки, на которых можно безопасно (для горелки) получить небольшой факел ? Например, любая простейшая горелка - насадка на пропановый баллончик дает пламя от очень слабого до очень интенсивного. А с MAPP такое возможно ?
232 0
11 0
20.12.2021 14:12 #2
Сообщение от kovigor
Он говорит а ты можешь увидеть.
Сейчас все бывает.
Двигайся в ювелирном направлении.
1,224 84
480 0
20.12.2021 15:13 #3
Греется, собака, я пробовал. Дым от сопла идет, а греть докрасна я не стал.
Ювелирка - сомнительно, не те мощности. Там скорее бензовоздушка или пропан с кислородом. А МАПП для чего-то более энергоемкого, вроде холодильников или пайки латунью. И горелки продаются в магазинах для холодильщиков ...
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
20.12.2021 16:33 #4
МАПП это просто аббревиатура смеси газов, которая по энерго-эффективности выше выше ацетилена, а вовсе не вид горелки, если очень хочется получить малый факел, редуктор на МАПП-баллон, сжатый воздух с компрессора или кислород с баллона и ацетиленовую горелку в руки.
https://holodps.ru/catalog/all-for-r600a/50893.html
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 20.12.2021 в 16:42.
1,224 84
480 0
20.12.2021 20:07 #5
Спасибо, поизучаю ...
9 3
20.12.2021 21:49 #6
Попробуйте покрутить регулировку воздуха.
Чем меньше открываете газ тем меньше надо воздуха.
Тип файла: jpg IMG_20211220_213215.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
33 37
20.12.2021 21:53 #7
Я для пайки толстых проводников использовал газовую горелку
https://www.google.com/url?q=https%3...8jTUc5-U0i8vOw
Она позволяет хорошо регулировать пламя от иголки до факела. Работает на сжиженном газе. Правда это больше зажигалка, чтоб просто прикурить, иначе пластик у головки горелки начинает подплавляться. Но думаю можно горелку доработать для длительной работы.
1,224 84
480 0
21.12.2021 00:55 #8
Ей латунью паять не получится ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
