Как заряжать Li-OH аккумулятор NB-5L?
Аватар для slonik
7 9
19.07.2008 22:08 #1
Подскажите как заряжать Li-Ion аккумулятор NB-5L(стоит в фотике CANON DIGITAL IXUS 850 IS.)То есть меня интересует каким током и сколько времени.Или просто подключить определенное напряжение (ток то постепенно будет падать) и до каких пор производить зарядку?
Отсутствие результата - тоже результат.
Последний раз редактировалось slonik; 19.07.2008 в 22:47.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.07.2008 18:22 #2
4,1 или 4,2 В - вот в чем вопрос!
Для литиевых аккумуляторов основным критерием зарядки является напряжение на аккумуляторе, которое нельзя превышать.
(насчет тока требования не такие строгие)
В конечной фазе заряда это напряжение должно поддерживаться постоянным - ток при этом уже установится сам и будет постепенно уменьшаться, соответственно, конец заряда можно определять по рациональности его дальнейшего продолжения.
(реально это видимо несколько десятков мА)
Точно относительно этой модели не скажу, но обычно это напряжение равно 4,1 или 4,2 В.
(иногда первое значение приписывают литий-ионным аккумуляторам, а второе - литий-полимерным, хотя я в однозначности этого не уверен)
Можно взять меньшее из этих значений для надежности - недозарядка аккумулятора при ошибке будет небольшой.
В начальной фазе заряда надо ограничивать ток, если ЗУ достаточно мощное и способно выдать его избыток - на уровне не более 1С (т.е. равного емоксти аккумулятора), еще лучше от 0,2 до 0,5 С, т.к. старые аккумуляторы уже есть риск взорвать током 1С.
Существует немало готовых и не очень дорогих микросхем - контроллеров заряда.
Аватар для slonik
7 9
20.07.2008 18:35 #3
У меня аккумулятор 4.2В 1120мАч
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.07.2008 18:43 #4
Ну, тогда все тем более понятно - нужен источник с ограничением напряжения на уровне 4,2 В (но его надо выдерживать точно!) и тока на уровне 0,5 А +/-50%.
Зарядка видимо будет продолжаться несколько часов.
Аватар для slonik
7 9
20.07.2008 21:10 #5
У меня есть БП с дискретной регулировкой по 0.1 В .
То есть можно выставить напряжение 4.2 в и ждать конца зарядки.Или так не пойдет?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
24.07.2008 17:20 #6
Такой БП в принципе подойдет, если в нем 4,2 В действительно равно 4,2 В
Если БП достаточно мощный, то нужно еще и ограничение по ТОКУ на начальном этапе зарядки, как я уже писал выше.
И еще - нужна ПОЛНАЯ уверенность в том, что этот БП даже при своей способности выставлять выходное напряжение с дисретностью в 0,1 В делает это ТОЧНО , т.е. что когда на нем выставляется 4,2 В, то именно столько там на выходе и есть.
(в самом простом случае это можно проверить с помощью нескольких разных вольтметров или мультиметров - если их показания хотябы в своем большинстве совпадут, то видимо этому можно верить )
Последний раз редактировалось RVRSS; 25.07.2008 в 17:45. Причина: опечатка
Аватар для slonik
7 9
24.07.2008 19:06 #7
БП точный.Причем у него можно выставить ограничение по току.
17 0
24.07.2008 22:32 #8
Если это не разовый заряд, а планируется его заряжать постоянно своим ЗУ, то всё-таки безопаснее будет использовать специализированую ИМС для заряда Li-ion аккумуляторов. Очень они критичны к превышению напряжения - допустимое отклоненине напряжения +/- 0,05В. А взврываются они с большим выделением тепла - у меня аккум взорвался и чуть стол не сгорел, повезло что рядом был и услышал взрыв (он когда взорвался, то его содержимое разлетелось в радиусе до 1 метра и получилось множество маленьких очагов возгорания).
А микросхему эту (напр. ISL6292BCRZ) можно обнаружить в зарядных устройствах для моб. телефонов Sumsung (она находится в разьеме подключаемом к телефону). Т.е. зарядка для Sumsung-ов и есть готовое ЗУ для Вашего аккумулятора (только вот не знаю зарядки для каких моделей идут с внешним контроллером заряда).
P.S. Только сначала почитайте pdf на эту микросхему - может там понадобится подправить какие-то параметры.
P.S.2 Относительно 4.1В и 4.2В: Есть два основных типа литиевых батарей: графитовые и коксовые . Напряжение отсечки графитовых 4.1В, коксовых 4.2В.
Последний раз редактировалось Esaul; 25.07.2008 в 00:55.
25.07.2008 15:50 #9
Сообщение от slonik
А где штатное зарядное устройство? У меня аккум NP-BG1 (SONY) с U=3.6 В(емкость 900). Зарядное на U=4,2 В I=0,25А.Зарядка примерно часа 4.
Аватар для slonik
7 9
25.07.2008 19:32 #10
Штатное зарядное потеряно.
li-ion, аккумулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
