Управление шаговым двигателем на 155 логике
09.09.2014 11:59 #1
собираю схему на 155 логике после конструирования в протеусе схема работает а вот собрал и нет выхода с 155 ид10 в чем причина кто поможет
Тип файла: pdf 1 шаговик.PDF (23.1 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
09.09.2014 18:18 #2
А на входах 155ИД10 что твориться?
15.09.2014 10:43 #3
на выходе 155 ид10 полная тишина должно быть хоть какие нибудь импульсы но их нет непонимаю почему их нет
325 33
1 10
15.09.2014 11:45 #4
fazacom, вам вопрос про входа задали, а вы почему то про выхода отвечаете. Вам помощь нужна? Так отвечайте на те вопросы, которые вам задают. Серия 155 устроена так, что если вход никуда не подсоединён, то на нём получается "1".
Поэтому в вашей схеме входа C и D подключены на землю. Так какие напряжения на входах?
16.09.2014 10:45 #5
на входе А и В есть импульсы проверял осцилографом питание 4,4 вольта а на остальных С и D ноль, мне непонятно почему нет выхода
Последний раз редактировалось fazacom; 16.09.2014 в 10:53.
2,193 1,125
16.09.2014 18:08 #6
fazacom
Выходы К155ИД10 и КМ155ИД10 (74145) имеют открытые коллекторы. Корректируйте схему....
18.09.2014 08:26 #7
простите но я немного не понял что мне сделать подскажите пожалуста по подробней
2,193 1,125
18.09.2014 11:16 #8
соедините используемые выходы микросхемы через резисторы 10 кОм с плюсом.
8 44
1 5
25.02.2019 16:59 #9
Сообщение от fazacom
смысл морочить голову если можно использовать уже готовые решенияот любых устройств и производителей. как я это делаю практически во всем. Порой для уменьшения габаритов переделываю печатку, или набираю на макетке.
776 254
46 1
25.02.2019 17:29 #10
18.09.2014, 11:16 предыдущий пост.
Сообщение от 5filin
Дык, типа праздник-то уже того, закончился.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
