Обсуждение: Можете ли Вы услышать различие?
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
13.12.2014 15:33 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, октябрь 2013 Martin Rowe EDN Использование USB для передачи оцифрованного аудио-сигнала не считается чем-то необычным. В конце концов, для этого достаточно даже пропускной способности USB 1.1.
Подробнее: Можете ли Вы услышать различие?
2,193 1,125
13.12.2014 16:05 #2
90% рАкламы - попытки впарить Вам то, что Вам не очень то и нужно.
Лекарства от всех болезней, прибамбасы для экономия топлива, обогреватели экономичней в НЕСКОЛЬКО раз и тп.
Всё это аналогично обмену стеклянных бус на золото колонизаторами.
Последний раз редактировалось Admin; 14.12.2020 в 22:18.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
13.12.2014 16:59 #3
Просто удивляет самомнение этих распространителей - они всех считают тупее себя. Куча преобразований и... кабель. Там же разъёмы ещё с двух сторон, они должны быть золотыми, а лучше из платины, только неземного происхождения.
4 4
15.12.2014 10:35 #4
Успокойтесь !! Впаривают не вам атем у кого мешки денег. Я работал в связи, цифровой сигнал передавался за полсотни км,раза четыре восстанавливался и усиливался и Пугачева орала свои песни со столбов без особых искажений. У амереканцев есть выражение - эфект последней мили, что означает помехи или искажения вносятся в последнем аппарате ( телефон усилитель колонки и провода их соеденяющие) . И если послушать на передающей стороне и принимающей за 50км в хороших наушниках то различийпрактически нет, а здесь какойто метр!!
0 12
15.12.2014 11:03 #5
Наверное есть один вариант - развивать свой собственный слух до способности этих "некоторых" музыкальных экспертов. Но это возможно лишь, если заново родиться...
0 40
0 2
15.12.2014 12:00 #6
Турмалин — наше всё!
Тема?
"Enver Audio LAB
Продвинутый распределитель питания от Acoustic Revive.
Конечно применены самые качественные комплектующие - это и розетки от OYAIDE с бронзовыми контактами с серебряно-родиевым покрытием и высококачественный зажимной инлет от Furutech, проводка из монокристаллической проволоки элиптического сечения и цельнофрезерованный корпус из авиационного дюралюминия с толщинами стенок около 20мм!
Все безупречно! Но главная изюминка не в этом.
В распределителе применена уникальная система поглощения помех- на дне распределителя находится смесь природных минералов - карбида кремния, горного хрусталя и главного элемента - турмалина. Работает это следующим образом - турмалин обладает внутренним электрическим током, который усиливается при нагревании и инфракрасном излучении. При воздействии электромагнитного излучения как низкочастотного так и высокочастотного, связанного с помехами сети, излучением сети и микроискрения контактов вилок с розетками карбид кремния поглощает и преобразует излучение в тепло, горный кварц излучает в инфракрасном диапазоне. Это усиливает внутренний ток турмалина который используется как локальная земля для поглощения не только электромагнитный помех образующихся в самом распределителе, но и поглощения помех внутри приборов подключенных к распределителю по трехпроводным сетевым шнурам. То есть распределитель является локальной землей для приборов подключенных к распределителю вне зависимости от наличия реального заземления и работает как поглотитель помех.
Многие считают этот распределитель наилучшим из существующих, возможно они и правы. Посмотрим."
Отсюда:
https://www.facebook.com/21315746547812 ... permPage=1
964 115
20 28
15.12.2014 13:45 #7
Мда... сильная штука этот самый турмалин.
144 21
5 0
15.12.2014 13:56 #8
Я думаю, тот кто заплатил за USB кабель более 600$, будет слышать различие, так как эффект плацебо никто не от менял. Если этот эффект прокатывает при торговле всякими бадами и лекарствами, то почему бы не использовать его в столь безопасных для здоровья акциях.
http://oldoctober.com/
9 0
15.12.2014 14:07 #9
Когда я работал в НИИ руководителем группы по магнитной записи, была у меня американская брошюрка "Почему Hi-Fi устройства так плохи". Если она найдется в моем архиве, сделаю статью для РадиоЛоцмана. Там очень интересные сравнения. Например, что лучше Кг=0,1% и уровень интермодуляционных искажений 0,5% или наоборот. Сейчас много такого сочиняют по теме Hi-End, что ни в какие ворота не лезет. Кроме того, я разрабатывал прибор для анализа прохождения звука через систему слуховых косточек, так вот - 90% людей, по большому счету, "ничего не слышит", в смысле музыкального. Как два примера. Еще на практике в Запорожском КБ магнитной записи (магнитофоны "Весна", если кто помнит), привезли красивейшего японца (у нас там музей магнитофонов был) включили - обалдели! Разобрали - там два десятка элементов криво напаянных и кусок чугуния для весу. Поставили на приборы - обалдели еще больше, так как приборы показали полную сабачую чушь, а не то, что мы слышали. Уже в НИИ сделал я, наверное, один из первых в СССР эквалайзеров на гираторах. Подключил, обрезал верха и низа, включи фонограмму (сказал, что с диска на AKAI писал) - все обалдели начали комментировать какие сочные низа, как верха шелестят, показал им, что все обрезано - обиделись.
Кроме того, основные искажения находятся не в усилительном тракте (если динамика не нарушена и он достаточно линейный), а в микрофоне и еще больше в акустической системе. Так что провода из бескислородной меди в кабели USB мало помогут.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
15.12.2014 14:27 #10
Аудиофилизм не лечится, иногда сам проходит с возрастом, если нет, то уже мало становится лампового оконечника с выпрямителем на кенотронах, тогда деньги тратятся на супер-пупер кабели, да ещё чтоб стрелочки на изоляции правильно направление сигнала показывали...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
