OKW: приборные корпуса из Германии
Обсуждение: Осциллограф С1-49
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
24.03.2009 16:12 #1
Полупроводниковый осциллограф С1-49 предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов в диапазоне частот от 0 - 5 Мгц, путем визуального наблюдения и измерения значений их амплитуд. Сокращенное техническое описание и инструкция осциллографа С1-49, djvu Электрическая схема осциллограф С1-49, djvu.
Подробнее: Осциллограф С1-49
Последний раз редактировалось Admin; 24.03.2009 в 18:07.
24.03.2009 16:12 #2
Купил С1-49,правда, не в магазине,а на радиотолчке.Там проверили-работал.Подавали сигнал с генератора-порядок.Привез домой,включил-не работает.Развертки вообще нет.Осцилограф нужен,а разобраться в нем не могу.Прошу помощи!
29 3
25.03.2009 06:34 #3
Начните как обычно, с проверки напряжений на выходе блока питания. Если в ними все в порядке, проверяйте усилитель горизонтального отклонения это в том случае, если развертки нет совсем, если нет развертки от внутреннего генератора, проверяйте его работу. Вероятен выход из строя транзисторов в выходных каскадах канала горизонтального отклонения луча, напряжения там немаленькие, если вдруг конденсат... Прибор сразу включили, как с улицы принесли?
Аватар для bobesh
142 39
3 3
25.03.2009 13:42 #4
Судя по схеме это очевидно "потомок" ОМЛ-3М. Купил его по молодости лет15 назад. Постоянно развертка "хандрила", особенно при низкой (~+10гр) температуре.
25.03.2009 20:48 #5
Сегодня забрал у друга осциллограф С1-49, 1974 года выпуска, он не включался у него более 15 лет, но раньше исправно работал. Сейчас что то случилось странное с разверткой, при включении нет линии, только еле заметная тусклая точка, если перевести переключатель Длительность на Вход Х, то точка становится яркая и четкая. Хранился он в теплоп сухом помещении. Подскажите, в чем может быть проблема, мне на ум приходит только мысль, что высохли электролиты, или причина в чем либо другом? Очень прошу совета!
26.03.2009 14:22 #6
Уважаемые специалисты!Горизонтальна� � развертка на моем С1-49 уже появилась.Вот,только она не устанавливается выше 1/3 экрана от низу даже при крайнем положении ручки Y.В цепи этого регулятора подстроечного потенциометра я не нашел.С чем это может быть связано?
26.03.2009 14:51 #7
bobesh,мы встретились с вами и на этой теме.Вы же знаете для чего я приобрел осциллограф.Но тут мне не повезло-продавец утверждал,что он абсолютно исправен,а на деле оказалось совсем противоположное.Горизонта� �ьная развертка держится в самой нижней части экрана,да,и с синхронизацией,по всей вероятности,непорядок.У меня скоро будет готова своя схема распределителя и осциллограф нужен для проверки ее работоспособности.Я выложу ее на форуме для обсуждения.
26.03.2009 16:58 #8
Сообщение от bvkvad
Подскажи, как восстановил развертку? Что менял?
26.03.2009 21:05 #9
Мakar.Особенно обрадовать тебя мне не чем.Полазил немного по осциллографу.Внешних дефектов не нашел.Затем уменьшил подстроечным резистором,который стоит с левой стороны,если смотреть со стороны экрана,чувствительность до предела и развертка появилась.Но она держится в нижней части экрана.При подачи на вход калибровочного напряжения-видны прямоугольные импульсы.Но показаниям его я не верю.Сейчас ожидаю когда принесут мне хорошую схему этого осциллографа с пояснениями.А то та схема,что у меня, скачана с интернета с плохим качеством.
26.03.2009 22:42 #10
bvkvad. Спасибо за совет, правда счас попробовать не получится, тк осцилл в полуразобранном состоянии, решил заменить в нем электролиты, как-никак 35 лет большой срок для них, и еще в инете находил описание такой же проблемы как у меня и там замена кондеров помогла(во всяком случае хуже от этого точно небудет)Схемку нормальную, плиз, выложи куда нибудь, когда принесут, а то у меня тоже с непонятная с интернета...
Заменил конденцаторы, точка теперь есть на всех режимах, но линии по прежднему нет. Уменьшение чувствительности тоже ничего не дало. В чем может быть еще проблема?
Последний раз редактировалось Makar; 29.03.2009 в 09:35.
Страница 1 из 5
осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
