Как можно соединить связь межгорода и связь по интернету?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
25.02.2020 09:28 #1
Доброго времени суток всем. Подскажите, может кто то задавался подобной целью, как можно законектить два смартфона для создания конференц связи, один телефон будет совершать звонки по интернету (в частности Whats App) а другой телефон будет совершать звонок по междугородний линии связи ( абонент живёт в далёкой деревне и интернет тем практически никакой ... ) Единственное что пробовал, включать громкую связь на обоих смартфонах и ложить их рядом друг с другом, к сожелению качество слышимости абонентов между собой очень "хромает" , может быть как то можно собрать переходной кабель на базе двух разъёмов jeck 3.5 и даже с дополнительной схемой
1,223 83
480 0
25.02.2020 10:07 #2
Почему бы и не собрать, если у смартфона есть микрофонный или линейный вход ? Ничего ведь не сгорит. Три провода (один - общий). Общий провод найти очень просто - воткнуть в смартфон разъем и мультиметром выяснить, какая из трех ножек разъема звонится с шасси смартфона (например, с корпусом USB - разъема). Остальные два провода запаиваются произвольно (там всего-то два варианта распайки).
Но лично я так не делал, надо пробовать ...
936 4
25.02.2020 10:39 #3
Сообщение от Лексей.
Качество интернета определяется исключительно качеством телефонной связи (как проводной, так и мобильной).
С уважением, А.Малышев
852 125
9 5
25.02.2020 11:45 #4
Это называется местным эффектом. Суть его в том, что в дуплексном режиме громкость местного приёмника превышает громкость удалённого приёмника из-за того, что затухание до местного приёмника меньше, чем до удалённого. В результате возникает возбуждение (заворот). Борются с ним с помощью противоместных схем, обычно представляющие собой сбалансированный мост, в диагонали которого включены передающее и приёмное устройства. Противоместные схемы имеют большинство разговорных устройств.
Даже не знаю, что посоветовать ТС. Собирать и, что важное - настраивать, противоместные в домашних условиях почти невозможно. Можно попробовать применить направленные микрофоны и динамики.
1,223 83
480 0
25.02.2020 11:51 #5
Сообщение от vishz
А не проще ли в разъем для наушников смартфона номер 1 воткнуть на проводе (допустим, длиной в 50 см.) маленький наушник (динамик) и через резиновый вкладыш прижать его к микрофону смартфона номер 2 (это если у него нет спец. микрофонного входа, как у ноутбука, например) ?
852 125
9 5
25.02.2020 12:39 #6
Реализовать импровизированную ОС таким способом не выйдет. Причина - сумасшедшие задержки сигналов. Они на некоторых частотах и фазах могут дать ослабление сигнала, но на других после нескольких периодов отставания дадут мощное возбуждение.
242 655
6 139
25.02.2020 15:29 #7
Если смартфоны поддерживают подключение проводных гарнитур, то можно просто подключить выход наушника с одного телефона на микрофон другого. В обратную сторону надо делать аналогично. Только надо помнить что на микрофонный вход надо подавать очень маленький уровень, т.е. не забыть поставить делители. Ну и замену микрофона правильно сделать.
Со смартфонами не делал, а с радиотелефоном и простым такое давно делалось.
Аватар для SpiderMax
64 91
3 7
25.02.2020 17:59 #8
не вижу никакой проблемы..
в мобильной связи в протоколе и в аппаратуре имеется цифровое подавление местного эффекта.. тоесть когда говоришь себя не слышишь вообще.. Но если на втором конце вместо трубки стоит эмулятор телефонной линии, так называемый GSM- мост, тогда при разговоре слышно себя. Так как в этих мостах ваще гавенные противоместные схемы или даже полностью отсутствуют.. И свое это слышно через пол секунды обычно.. такое же эхо бывает если человек разговаривает через автокомплект - блютус громкая связь в автомобиле. Там тоже разработчики забили болт на противоместную схему и понадеялись на GSM цифровое подавление.
Я занимался в 2000х годах этими мостами и шлюзами, и разрабатывал противоместные схемы.. Ничего сложного. существуют специальные микросхемы для этого. только требуется подобрать несколько резисторов..
Не помню точно, но кажется МН88422, ТЕА1062.
Если надо дам схему
Ремонт гироскутеров и электросамокатов в Киеве.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
