Высоковольтный датчик - подскажите решение
19.03.2020 18:12 #1
Искал на нескольких тематичных форумах, гуглил - чуть пальцы не стер, но ответа так и не нашлось.
Необходимо с применением индуктивного датчика подавать +60 В на устройство (производства еще советских времен). В использовании промежуточного реле нет необходимости. Звонил во многие компании - датчиков очень много, например, вот такой: delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все лишь напряжением до 30 В. Менять схему устройства нет возможности, так как выходит намного дороже.
Есть ли какие-нибудь размышления по датчикам на высокое напряжение?
Один из специалистов мне написал:
Купи обычный NPN датчик и включи 3 детали. Схема была выполнена в sPline. Стабилитрон с характеристикой 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, а резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В роли транзистора VT1 можно применить любой PNP транзистор с максимальным напряжением более 100 В, также можно и полевик. Резистор на 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (также в случае чего обойдется и без него).
Такое решение будет работать?
Тип файла: jpg 46122572a3.jpg (27.8 Кб, 0 просмотров)
1,221 83
480 0
19.03.2020 18:22 #2
Т.е., при срабатывании индуктивного датчика нужно включать нагрузку ?
Да, эта схема должна работать. Но вы даже ток, потребляемый вашим устройством, не указали ...
А датчиков действительно куча, вот, например:
https://asenergi.com/catalog/datchik...tchik-btp.html
Но все попадавшиеся мне датчики рассчитаны на 24В.
Короче, я бы поставил реле и не мучился. Они дешевые ...
242 655
6 139
19.03.2020 19:09 #3
P_a_v_e_l, С вашей схемы не совсем понятно что вы хотите. Если в приведенных датчиках используются контакты реле, то там ничего нет сложного, только надо смотреть на ток нагрузки. Если в датчике используется твердотельное реле, то в параметрах не нашел максимальное напряжение, но думаю оно выше 60 В.
И какой ток надо отдать в нагрузку?
1,221 83
480 0
19.03.2020 22:30 #4
Там не реле, а транзистор, скорее всего, с ОК.
И, повторяю, ТС не указал ни ток нагрузки, ни ее характер. Что там ? Резистор, индуктивность, емкость ? Нет бы сразу сказать, чем ему управлять нужно ...
Последний раз редактировалось kovigor; 19.03.2020 в 22:37.
20.03.2020 18:09 #5
Выход датчика действительно открытый коллектор.
Ток подаваемый на вход – 5-10мА. Что внутри устройства заказчик не раскрывает.
1,221 83
480 0
20.03.2020 18:13 #6
Тогда обычный транзисторный ключ, управляемый датчиком, вполне подойдет. Вроде того, что вы нарисовали выше ...
13 6
23.03.2020 13:28 #7
вот вариант http://www.sensor-com.ru/sensors/vbi-m18-86s-2351-l
11 4
23.03.2020 17:16 #8
Хм.. а промышленной автоматике еще применяются индуктивные датчики на частоту срабатывания несколько сотен герц)) тута реле не пойдет...а твердотелка не любая а только с фазовым регулированием.... т е нужен еще один параметр))
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
23.03.2020 21:09 #9
Сообщение от P_a_v_e_l
есть:
1. в пром.автоматике ссср индуктивные датчики на +60в не использовались и не выпускались. стандартное напряжение 10..36в
2. датчики выпускались трех видов , ОК(открытый коллектор) NPN, ОК PNP, и токовая петля 5-25мА.
то шо
из вас клещами вытянули...
осталось выяснить действительно ли нужен выход ОК, а не токовая петля, и если выход ОК, то какая именно требуется проводимость. и только после этого можно будет ответить на вАпрос
я понятно объясняю?
1,221 83
480 0
23.03.2020 22:16 #10
Вполне разумно предположить, что ТС хватит выхода с ОК, управляющего простейшим ключом на транзисторе, схема которого приводилась чуть выше ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:16.
