Отсутствует звук в динамика на тв supra в разьеме наушников звук есть
Страница 3 из 3
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
10.04.2020 07:52 #21
То-то,а ты всё мама ,да мама...
98 14
10 0
10.04.2020 13:25 #22
Сообщение от Staisupovs
Если нужно было мне к мастеру я бы в чат не обращался, а выход на динамики осуществляется непосредственно с микросхемы если вы не компетентные то ненужно чат засорять
Про телефонный разъем и что в нём причина, было написано раз 10, а оказалось что в результате все оказались не компетентные и я в том числе и засоряли чат, не благодарный клиент пошел какой то. А то не было контакта в телефонном разъеме клиент так и не понял.
11.04.2020 04:16 #23
Клиент был благодарен вы можете прочитать выше, просто при высказывания своих мыслей нужно быть сдержаным и не столь высокомерным так как люди которые сюда обращаются не являются супер специалистами
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
11.04.2020 08:12 #24
Ещё будут распоряжения?
Если на то пошло, то выскажусь и я: при чтении нужно быть внимательным, не читать наискосок то, что пишут несколько раз... тогда, возможно, проявится, желаемая Вами, сдержанность.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
13.04.2020 00:41 #25
Сообщение от Олег52443
...не благодарный клиент пошел какой то...
Ну шо вы все к нему прицепились?
Чел едет в трамвае, набирает с телефона, трясучка (начхать на зн. пр.)
Ткните ему пальцем и расходитесь.
...так как люди которые сюда обращаются не являются супер специалистами
Да и не люди это...
Не уважаешь других - и на тебя на..ут.
14.04.2020 10:05 #26
Всем привет помогите разобраться с проблемой в тв супра пропал звук в динамика при проверке выяснил что динамики на 8ом один показывал 8 ом другой 16 ом и в разьеме для наушников звук есть
1. Чтобы определить, связана ли проблема с внутренними динамиками телевизора, а не с внешней аудиосистемой, пожалуйста, отсоедините кабель HDMI от всех аудио устройств.
2. Нажмите кнопку Volume+ (повышение уровня громкости) на пульте дистанционного управления BRAVIA для увеличения уровня громкости. Если громкость пультом не меняется, воспользуйтесь статьёй Кажется, мой пульт дистанционного управления не работает
3. Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы проверить, не был ли звук случайно отключен. Если звука все еще нет, нажмите кнопку MUTE еще раз, чтобы вернуться в предыдущее состояние.
4. Если звук все еще не такой, как нужно, сбросьте все настройки звука, нажав Home > Settings (Установки) > Sound (Звук) > Reset (Сброс), и введите необходимые настройки звука.
5. В настройках [Sound] (звук) убедитесь, что для параметра [Speakers] (Динамики) установлено [TV Speakers] (Динамики ТВ). Если же установлено [Audio System] (аудиосистема), звук не будет воспроизводиться динамиками телевизора, независимо от настройки на нем уровня громкости.
Проверьте внешнюю акустику (аудиотумба / саундбар / система домашнего кинотеатра)
1. Если используются внешние акустические системы и соединение HDMI, обязательно используйте высокоскоростной (High Speed) кабель HDMI.
Если не используется никакой ресивер телевещания: Убедитесь, что аудиосистема подключена к разъему HDMI на телевизоре, который имеет обозначение HDMI ARC (Audio Return Channel - канал возврата звука).
Если используется ресивер телевещания: Обязательно подключайте внешнюю аудиосистему к ресиверу, а не напрямую к телевизору!
2. Если к телевизору подключена внешняя система, звука не будет, пока в меню телевизора не будут выбраны следующие настройки: На пульте дистанционного управления телевизора нажмите кнопку Options или Action Menu > переместитесь вниз на пункт Speakers (динамики) > Audio System (Аудиосистема).
Проверьте кабели и подключение внешних устройств
1. Убедитесь, что все кабели подключены правильно. При необходимости отсоедините их и снова подсоедините.
2. Один из кабелей может быть неисправен. Следовательно, если возможно, замените кабели другими кабелями того же типа.
3. Если используется внешнее устройство, проверьте работу с другим похожим устройством.
Убедитесь, что установлена новейшая версия прошивки на телевизоре и всех аудиоустройствах
Если установлена устаревшая версия программного обеспечения, некоторые или все каналы могут иметь искажения. Проверьте версию своего программного обеспечения и обновите его, если потребуется.
Автоматическое обновление программного обеспечения телевизора
Как обновить прошивку/программное обеспечение на моем телевизоре Sony с операционной системой Android?
Обновление программного обеспечения телевизора вручную
Сбросьте настройки телевизора
964 115
20 28
14.04.2020 10:13 #27
Где ж Вы раньше были?
14.04.2020 16:34 #28
Тема давно уже закрыта, а некоторые супер специалисты которые в решении данного вопроса не могли сказать ничего внятного только воду в ступе толкли, начинают до сих пор высказываться какой клиент был не благодарный, да клиент был благодарен только тем спецам которые реально помогли и в данный момент не пишут всякую чушь, так что дорогие участники форума не все те специалисты у которых стоит статус, вы можете убедиться в решении моего вопроса.
650 97
3 1
14.04.2020 23:25 #29
На запятые перешёл? Это прогресс. Значит СВОИ ошибки признаёшь.
На днях Галкин в ящике анекдот рассказывал:
- Это всё Путин!
- Да ты чё, старый? Путин-то тут причём?
- А при Брежневе такого не было!
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
