Обсуждение: Измерение фазы с помощью мультиметра
Страница 2 из 3
242 655
6 139
15.01.2020 16:20 #11
По 9 сообщению. Первый сигнал подаете прямо на компаратор и "ловите" на средине амплитуды. А второй сигнал надо усилить с 50 мВ до (минимум) 2 В тоже ловить компаратором на середине. И все это потом на измеритель.
По сообщению 10 не понятно про:
Сообщение от Айхан
и условие состоит в том, что сигнал питания должен быть минимум 250 мВ амплитуда, и если это так, я могу увеличить минимальную амплитуду до 250 вольт.
Что такое "минимальный уровень питания"? И зачем увеличивать его до 250 В?
1 1
15.01.2020 16:37 #12
Я действительно так думал, что для схемы, измеряющая разницу фаз, нада падават сигнал с минимальную амплитуду 250 мВ, и поэтому я так прокомментировал.
Ну естли схему может работaт и на менше 250mV амплитуду, тагда другое например, 1,10,50мв ета другое
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
15.01.2020 19:07 #13
Сообщение от ctc655
ctc655, что-то тут не сходится, поскольку Айхан пишет.
Сообщение от Айхан
Изменяющийся сигнал имеет ту же частоту (15,7 кГц), но с переменной амплитудой (от 50 мВ до 2 вольт).
Нужно понимать так, что амплитуда второго сигнала меняется грубо говоря хаотично от 0.05 до 2В и не контролируется ТС, уровень постоянной составляющей меняется. Моё мнение, что особо усиливать ничего не нужно, 50 мВ хватит любому компаратору. Но если очень хочется усилить, то никто не запрещает.
Поэтому, Айхан, ставьте на первом входе компаратор с подстройкой порога потенциометром (эталонный сигнал считаем неизменным), а на втором ставьте усилитель/компаратор с конденсатором на входе, поскольку нужна именно переменная составляющая. Приблизительно как в схеме в пристежке. Думаю разберётесь. Выходы обоих компараторов на входы схемы фазового детектора, подстройку потенциометром на входе первого "эталонного" компаратора или как угодно.
Интересно узнать, что за сигналы, откуда, цель проекта?
Тип файла: jpg Temp.jpg (106.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Temp2.jpg (124.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Model (Proteus 7.10).zip (7.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
15.01.2020 20:04 #14
Большое спасибо за вашу техническую поддержку и объяснения, которые вы мне присылаете. Я связался с вами несколько дней назад и получил всевозможную поддержку.
О моей схеме и сигналах,
Все как вы и ожидали.
Мой первый сигнал имеет постоянные значения (15,7 кГц и 2 В амплитуды) и излучается с катушки передатчика.
Второй сигнал поступает на приемную катушку с той же частотой (15,7 кГц) но с разной амплитудой от 0,05VВ до 2,00В, которая изменяется в случае помех от внешних (дисбалансирующих) помех между ними.
Кстати,
Я открыл ваш почтовый файл и увидел все в рабочем состоянии.
Теперь я буду в полностью экспериментировать
Вы много перебили
1 1
01.05.2020 17:56 #15
Сообщение от antonydublin
Привет Энтони (antonydublin),
Я попытался найти интегральные схемы и попытался поэкспериментировать с этой схемой в реальности, а затем начал снимать видео, чтобы показать, каковы были реакции при изменении фазового угла с небольшой амплитудой 50 мВ.
Может ли это быть смоделировано более реалистично ?
Потому что здесь, кажется, нет большой разницы в изменении фазы с маленьким ]амплитудой 50 мВ.] сделанную по предложенной схеме
Спасибо ,
Вы можете увидеть ниже.
https://www.youtube.com/watch?v=JfZCZD_lYOk&t=6s
Последний раз редактировалось Admin; 01.05.2020 в 18:11.
1 1
01.05.2020 18:26 #16
Я просто хочу разобраться с этой схемой и должен выяснить, куда я нада ставить потенциометр для дополнительных настроек, [на входе схемы и подключенного последовательного), а также конденсатор между двумя группами, также последовательно соединенными, верно ?
Поскольку я собрал материалы и сделал диаграмму, и теперь я работаю, чтобы увидеть окончательные результаты и результаты с изменением фазы, сдвигом прямоугольного сигнала.
1 1
17.05.2020 20:05 #17
Привет Антоний Дублин,
Вы скажете мне,
С добавленным входным потенциометром, какой процент входного сигнала можна поправится.
С приветом,
Айхан
1 1
23.05.2020 18:22 #18
Я подготовил / изготовил платы для упомянутой схемы в прошлом, чтобы измерить разность фаз одного из двух сигналов, полученных от приемной катушки, с минимальной амплитудой 50 мВ и повышением до 2 вольт, когда баланс между ними нарушается.
Тип файла: png Подготовленная печатная плата - 2D.png (115.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Подготовленная печатная плата -3D.png (83.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Схема для эксперимента по разности фаз.png (59.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
23.05.2020 18:43 #19
Затем я добавлю его для экспериментов со схемой, которая работает с входами TTL
1 1
23.05.2020 18:55 #20
А что касается настройки входа сигнала, я думаю, что вы хотели добавить потенциометр на вход для настройки сигнала, как показано на добавленной диаграмме
дa ?
Тип файла: jpg For [Sin Phi]_calibration.jpg (22.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
