когда включаю прибор что-то в нем щелкается и луч на экране начинает моргать сигнал который Я подаю от калибратора со скоростью щелкивания а когда Я поворачиваю ручку яркости в максимальное положения увеличивается темп щелкивания а когда в минимальное положения темп уменьшается и пробивает диод V1 этот диод для питания стабилизатора -10 В
Последний раз редактировалось Admin; 31.01.2008 в 08:54.
"Начинает моргать" - это по яркости или меняется положение луча?
И если имеется схема - дайте ссылку или выложите ее сюда, это значительно облегчит поиск неисправности. |
Вот, вроде и сам кое-что нашел (подробнее посмотрю позже):Это именно то, о чем здесь речь или нет?
Последний раз редактировалось Admin; 30.05.2008 в 22:29.
да и луч изменяет свое место положения
и на всех вторичных выводов трансформатора напряжение изменяется и стабилизатор +12В увеличивается до +15В а -10В уменьшается до -7В а напряжения +80В увеличивается до +83В а схемки то что надо спасибо что хочеш помочь мне |
Да, это вполне логично.
А я еще вчера начал смотреть схемы этого прибора - ну и путаница там! Хотя, как для скана с книжки советских времен и это лучше, чем совсем ничего. Просидел вчера до поздней ночи - кое как разобрал, как примерно он работает (к счастью, кое что написано об этом в ТО), но никакой возможной причины внутри схемы, которая могла бы объяснить такое поведение, так и не нашел. Ну не получается там так, чтобы при замыкании в схеме -10 В уменьшается, а другие в то же время увеличиваются. А оно оказывается и не в схеме, а в пробитом трансформаторе дело. |
Первое, что Вы должны сделать, став обладателем С1-99, это срезать на силовом трансформаторе наружную обмотку. Это накальная, опущенная на 2,5 КV от земли. Далее намотать на трансформатор в увеличенные окошки ленты фторопластовой и по верх нее новую накальную обмотку. Это первое больное место С1-99. Второе - жужжжжжащий пропеллер. Его надо не полениться и заменить. Больше вскрывать этот агрегат ни Вам, ни последующим потомкам не придется. Доброй Вам работы.
