Хочу дополнить классическую схему плавного включения и выключения лампочек
25.07.2013 18:38 #1
Нужна помощь радио-лоцманов!
Я тут на просторах инета нашёл схему плавного включения и выключения лампочек:
(взято тут)
Она достаточно часто встречается в небольших вариациях на разных ресурсах и в принципе всем меня устроила. Более того, я её уже спаял, настроил нужные мне интервалы, проверил, всё работает отлично. Но разместив её в нужном месте я понял: "нет предела красоте узора"!
В чём суть: с помощью этой схемы я сделал так, чтобы свет в прихожей выключался не сразу, а "провожал" выключающего, плавно затухая в течении примерно 12 секунд после выключения выключателя.
Но теперь захотелось добавить ещё одну фичу: хочу параллельно с выключателем, на входную дверь повесить геркон последовательно с фото-датчиком настроенным так, чтобы фото-датчик замыкал цепь в темноте (ночью) и размыкал при свете. Что должно получиться: когда дверь открывается днём, геркон замыкается, но фото-датчик остаётся разомкнутым, поэтому свет в прихожей не загорается. Когда наступает ночь, то фото-датчик замыкается и когда откроется дверь, то геркон тоже замкнётся и свет загорится. Когда дверь закроется, то геркон разомкнётся и свет начнёт гаснуть, но 12 секунд хватит на то, чтобы положить ключи, найти при свете выключатель и включить свет уже руками.
Подскажите, как добавить сюда параллельно с основным выключателем (S1) фото-элемент (какой - я так и не понял пока) с герконом? Фотоэлемент должен уметь замыкать и размыкать цепь в зависимости от освещённости. Помогите пожалуйста, ибо я в схемотехнике не шарю вообще, только спаять могу по готовой схеме...
26.07.2013 15:02 #2
А вот я нашёл простую схему сумеречного реле:
http://electrik.info/main/praktika/3...lyuchatel.html
Я так понимаю что выводы MT1 и MT2 квадрака
надо подключить параллельно моему выключателю. А как подавать питание на остальную сумеречную схему (R1 и Photocell)? Напрямую 220 подать или откуда-то из моей схемы можно?
23 28
27.07.2013 20:10 #3
Сообщение от AnDrEyka_111
Как правило, все простые схемы имеют подводные камни: или нуждаются в наладке, или в подборе деталей, или капризны.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
