OKW: приборные корпуса из Германии
0 4
12.03.2010 12:50 #1
Привет!
Необходимо подключить SD/MMC к atmega64. У меня не получется инициализировать карту памяти(использую CodeVision и библиотеку SDCARD.h). А мне еще необходимо считывать с нее файлы. Может кто знает как с этим быть?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
12.03.2010 15:11 #2
Необходимо использовать также библиотеку ff.h (файловая система) и ее инициализировать тоже...
Вот здесь подобное обсуждалось Портал Kazus.ru... или это Вы и спрашивали там...
Намного проще организовать общение с картой получается в среде Bascom-AVR, но для серьезных проектов он не совсем годится...
0 4
12.03.2010 16:21 #3
Перечитала кучу информации, перепробовала кучу способов с разными библиотеками и ничего... Может дело в протеусе...
Аватар для Vadzz
406 86
12.03.2010 23:01 #4
Ну как бы в той ветке на "казусе" выложен рабочий проект, который и в протеусе работает, но знаете может получиться и так, что в протеусе работает, а в железе не хочет и наоборот...
Попробуйте написать в Bascom-AVR, это займет несколько минут, пара строк кода и просимулировать в протеусе, что получится...
Тут кстати на Радиолоцмане есть схема: видеокамера с записью на SD карту, плюс исходники для Bascom-AVR, посмотрите, может пригодится
PS: я не убеждаю что нужно на бейсик переходить, просто убедится что Ваш протеус работает...
0 4
14.03.2010 10:39 #5
Ура! я сделала это! У меня читает с флешки и пишет на флешку!!!
0 4
14.03.2010 11:26 #6
В файле храниться набор значений (например, 1 2 3 4 5 6 и т.д.) Не пойму как сделать, так чтобы читать по одному значению, а не все сразу.
Последний раз редактировалось An4ous; 17.03.2010 в 18:15.
Аватар для Vadzz
406 86
14.03.2010 19:49 #7
Сообщение от An4ous
Поделитесь тогда инфой, как запустили, в чем была проблема. Вдруг форумчанам пригодится Ваша ценная информация.
В железе работает или в протеусе?
0 4
14.03.2010 20:18 #8
Работает пока только в протеусе, железку собирать буду на неделе. А код инициализации, чтения и записи полностью взят из мануала к CodeVision, с некоторыми переделками вывода на дисплей (сам код сейчас выложить не могу, он на другом компе).
Аватар для Vadzz
406 86
15.03.2010 00:00 #9
Ну вот... другое дело, конечно желательно о работе железа тоже отписаться
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
