Причина - пробита на GND одна из линий защитного компонента ESD1 на плате инвертора.
Компонент - RCLAMP0524P-N, расположен возле узкого края платы, возле 4-контактного разъема J9 и крепежного отверстия H7 ...
Последний раз редактировалось kovigor; 27.12.2023 в 13:11.
Заменил. Уровень лог. 1 на этой линии пришел в норму, но проблема не ушла.
Ищем дальше. Причина - пробита на GND одна из линий защитного компонента ESD1, но теперь уже на плате балансира. Компонент расположен возле разъема J2. Перед заменой нужно отсоединить от платы балансира пару гибких шлейфов, после чего открутить винты и снять плату балансира, заменить компонент и собрать все назад (шлейфы подключать в последнюю очередь). Пайка чего-либо на запитанной плате балансира может быть крайне опасной !!! Дополню. Еще оказался оборванным пятиваттный резистор на 100 Ом, он расположен в районе группы из трех реле ...
Последний раз редактировалось kovigor; 28.12.2023 в 11:43.
Все собрал, включил в сеть, пошел заряд.
Имейте в виду - без вентиляторов заряд не идет ! Он начинается и через пару секунд прекращается. Никаких ошибок станция при этом не возвращает, лишь на индикаторе появляется значок остановившегося вентилятора. Выглядит это как норма, но по виду очень напоминает ззбавную неисправность ECOFLOW с зарядкой равками (рывок в пару секунд со вкачиванием в аккумулятор тока, пауза секунд в 5, снова рывок и так до бесконечности) ... |
Нечем снимать, да и нечего. Я все очень подробно расписал.
Зато есть ссылочка - опыт предыдущего ремонта. Аппарат там, правда, покруче, но тоже ECOFLOW и тоже очень интересно: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=36015 |
Зато есть ссылочка - опыт предыдущего ремонта. Аппарат там, правда, покруче, но тоже ECOFLOW и тоже очень интересно: https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=36015 Короче я не буду напоминать админам про кнуты и пряники -то ли не те люди, то ли жизнь щас такая -рубля никто не даст, хоть сдохни. Но это непорядок! Ты закинь сюда иль в личку края какие, -я кину на реквизиты, хоть не совсем и богат. Те кто вкалывает -должны иметь хоть средсва производства блин, не говоря уже про жратву... Не в обиду. |
Спасибо, но я, к счастью, не нуждаюсь.
Интересные случаи - да, описываю здесь, дабы моя работа не пропала даром и сэкономила кому-то время и силы. Будь я посовременнее да помоложе, создал бы, наверное, свой Ю-Туб - канал. А так - все никак не соберусь |
