Обсуждение: Двунаправленный инвертор постоянного тока
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
21.07.2021 10:54 #1
Если вы захотите обменяться зарядами в любом направлении между неравномерно нагруженными положительными и отрицательными шинами аккумуляторных батарей, вам понадобится инвертирующий трансформатор постоянного тока. Одна из возможных реализаций симметричного обратноходового преобразователя показана на Рисунке*1.
Подробнее: Двунаправленный инвертор постоянного тока
3 2
21.07.2021 10:54 #2
Прекрасный балансир заряда, однако! Прекрасно масштабируется.
3 0
22.07.2021 09:35 #3
не понял, как открывается P канальный MOSFET
где минус на затворе?
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
22.07.2021 13:06 #4
Сообщение от iamclim
Обратите внимание, что питание LMC555 от минусового напряжения второго аккумулятора, а истоки транзисторов соединены вместе и находятся на «средней точке» питания. LMC на затворы по отношению к истокам подаёт питание +4 В, то -4 В (если питание как у автора от двух свинцовых аккумуляторов по 4 В). При +4 В открывается IRF520 (IRF9530 закрыт наглухо), а при -4 В открывается IRF9530 (IRF520 закрыт наглухо). Просто напряжение на входе при меандре будет 0.95 от входного и этого может быть не достаточно для того, что это был
Сообщение от Krosswere
балансир заряда
- немного нужно допилить...
3 0
23.07.2021 02:08 #5
блин, проводок земли-то и не заметил, с возрастом внимательность не та...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
