Сильно греется реле
Страница 2 из 2
94 107
32 14
14.12.2018 07:01 #11
Сообщение от vadtom
Реле поставить на панельку
уважаемый на какую панельку нужно ставить реле?
вы видели как оно выглядит?
Аватар для vadtom
228 141
5 3
14.12.2018 11:05 #12
Не заметил. Ну тогда его еще проще поменять на дин-рейке.
851 125
9 5
14.12.2018 14:45 #13
Диоды, RC-цепочки параллельно катушкам реле устанавливают с одной целью - снизить ЭДС самоиндукции при выключении реле. На нагрев это не влияет. Хочу предостеречь от чистки контактов реле абразивными предметами. У некоторых типов реле контакты имеют покрытие, которое при такой чистке стирается и реле приходит в негодность. Чтобы определить качество контактов, надо измерить падение напряжения на них при нормированном или максимальном токе. Если оно в норме, то чистка не требуется.
1,221 83
480 0
14.12.2018 14:56 #14
Человек этим реле коммутировал индуктивную нагрузку в течение довольно длительного времени. И снабберы к контактам, похоже, не подключал. Едва ли они в норме ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
