Можно ли сбросить программу в ATMEGA8L
242 655
6 139
16.02.2016 20:36 #1
Доброго времени суток всем.
Попал в руки кусок платы с микроконтроллером ATMEGA8L. Выбросить жалко. С новыми контроллерами еще не работал. В далеком 91 работал с 1816ВМ48/51. Есть кое какие мысли по использованию микросхемы. Возможно ли "сбросить" программу внутри контроллера? Мне она ни к чему. Хочу просто поиграться и потом использовать его. Выводы MOSI, MISO, SCKвыведены на имеющийся разьем. Выводы XTAL1, XTAL2 задействованы под другие цели, т.е. используется внутренний генератор. Программатора никакого нет. В начале хотелось бы использовать "5 проводный" программатор. Документацию пока просмотрел и ответа не нашел. В нете сходу тоже не попалось на глаза. Возможно ли это? Или проще купить "чистую" микросхему?
105 141
4 0
16.02.2016 20:57 #2
Здравствуйте. Если в МК стоят фьюзы защиты, или бяка Reset или SPIEN, то наверно лучше взять другой МК. Так просто не отделаться
242 655
6 139
16.02.2016 21:53 #3
Бит защиты наверное стоит. Железяка была какято серийная, не самоделка.
Т.е. сброс фьюзов не поможет? Конечно для "паралельного" программатора нужен еще один кристал, то тогда да, лучше купить "нулёвый" и играться.
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
16.02.2016 22:37 #4
Сообщение от ctc655
"сбросить" не совсем понятно, возможно Вы желаете прочитать и сохранить прошивку на компьютере, далее поиграться с контроллером, потом запрограммировать обратно сохранённой прошивкой, дабы восстановить функциональность устройства, это одно, а если под понятием "сбросить" имелось ввиду стереть прошивку к чертям, это другое.
В первом случае, если установлены биты защиты, прочитать прошивку не удастся, а вот стереть контроллер никакие биты не нужны!
242 655
6 139
16.02.2016 23:18 #5
Именно второе и интересует. То что записано мне не интересно и не нужно. Все равно целого устройства нет. Хотелось очистить память программ и уже туда заливать свои "игрушки".
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
17.02.2016 07:04 #6
Элементарно, вставляете в программатор, нажимаете стереть и всё ОК!
Правда если в исходной версии был сброшен фьюз RSTDISBL то обычным программатором не сотрёшь, нужен параллельный или фьюзе-доктор.
Модератор
71 67
0 2
17.02.2016 10:47 #7
Слишком много НО, которые принудят ctc655 купить другой контроллер, ибо шкура вычинки не стоит
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
17.02.2016 14:24 #8
Сообщение от ctc655
... Программатора никакого нет. В начале хотелось бы использовать "5 проводный" программатор. Документацию пока просмотрел и ответа не нашел. В нете сходу тоже не попалось на глаза. Возможно ли это? Или проще купить "чистую" микросхему?
Незачем покупать чистую микросхему, затирайте имеющуюся Atmega8 и пробуйте писать своё ПО. Всё-таки 10000 циклов чтения/записи Flash.
Относительно программатора. Когда-то давно пользовался 5 проводками и программой AVReal http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/description.html. Запускалась из консоли, установкой ключей выбиралась нужная конфигурация. Всегда работала стабильно.
Но сейчас в сети масса самодельных конструкций и клонов промышленных программаторов. Поэтому если уж браться за освоение контроллера, то можно начать как раз со сборки ISP программатора, работающего с AVRStudio, хотя бы с версией 4.18. А ведь есть совсем недорогие серийные программаторы за 200-300 рублей https://www.terraelectronica.ru/cata...p?CODE=1198681
Ведь когда Вы пишите код и без лишних движений "заливаете" прошивку прямо из среды программирования одним кликом - это облегчает отладку программы и освоение любой архитектуры МК.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
18.02.2016 09:23 #9
Если начинать заниматься АТ , то желательно сразу прикупить парочку АТМега8 Одну для USB-программатора (типа USBASP), её можно прошить "Громовым" через LPT, вторую для доктора Про доктора фьюзов хорошо написано тут
http://www.getchip.net/posts/059-isp...usebit-doctor/
Последний раз редактировалось SHUR66; 18.02.2016 в 09:37.
3 0
18.02.2016 09:39 #10
Паяйте 5 проводков и никого не слушайте.
При программировании, старая инфо автоматом стирается.
Дальше разберётесь сами.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
