Опознать радиодеталь - ультразвуковой излучатель/приемник
21.10.2009 15:58 #1
Наткнулся у себя, опознать не смог. По сопротивлению - бесконечность. Помню только что с ЗИПа какого то измерительного прибора. Подозреваю что то связанное с ультразвуком, то ли приемник, то ли излучатель .
Кто нибудь опознать может?
Тип файла: jpg IMG_0121.JPG (147.6 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0123.JPG (86.2 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось abirvalg2009; 18.11.2009 в 22:14.
2 2
21.10.2009 20:25 #2
Судя по форме - электретный микрофон
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2009 21:38 #3
прав
AWW скорее всего прав
21.10.2009 22:12 #4
Насколько я помню 20 лет назад электретные микрофоны имели три вывода, третий питание. Какое внутреннее сопротивление должен иметь электретный микрофон? У этой штуки бесконечность, как в обрыве.
Аватар для Юри
210 199
1 4
21.10.2009 22:35 #5
а
а ты пробовал эту бесконечность подключать к чему нибудь,ну скажем к компьютеру в гнездо микрофона..и проверить можно в SKYPE хорошенько его.
22.10.2009 01:02 #6
Не пробовал, ибо если это электретный микрофон, то его ж запитать нужно. Иначе работать не будет. А это городить огород, я думал может так кто узнает...
2 2
22.10.2009 08:52 #7
Да, в первых электретах (МКЭ-3 и подобные)использовалась трехпроводная схема подключения, современные электреты, как правило, двухвыводные.
На форуме километр инфы.
Аватар для Юри
210 199
1 4
22.10.2009 18:47 #8
вижу
а я на фото вижу только два вывода с этого микрофона...как быть...у меня похожий стоит микрофон на компьютере.
2 2
24.10.2009 09:37 #9
Один вывод должен соединяться с корпусом, на другой через резистор подается питание и с него же через конденсатор на вход усилителя
Аватар для Юри
210 199
1 4
24.10.2009 12:51 #10
не морочьте
не морочьте мне мои Фаберже...а возьмите и подключите его к компьютеру и проверьте.И там только два вывода и не выдумывайте ничего...припаяйте двухпроводной шнур и стерео-штекер,но замкните два канала в нём и вот вам будет два провода.Проверяйте.Если работать не будет,то надо выбросить.
Последний раз редактировалось Юри; 24.10.2009 в 12:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
