Так вот возьми и поменяй электролит... Сколько вторичных
выходных напряжений? В обратной связи, в оптронной развязке, проверь резисторы. В цепи первичной обмотке проверь все диоды. Чтобы выложить фото - после нажатия "быстрый ответ" выбери "расширенный режим" а там есть иконка "вложение". Далее поймешь сам. |
фото загружаю пишит это -Сайт www.rlocman.ru пока не может обработать этот запрос.электролит поменял все ровно транс цыкает сейчас обратной связью займусь непойму или защита срабатывает в шим или напряжения не соответствует
Ozels, на контроллер можно пока забить. Вот схема с подобной идеологией, по вашей же ссылке. СХЕМА ВЗЯТА С САЙТА http://remont-aud.net.
Вывод, подписанный "управление" и идущий в точку 2 можно отбросить и получим обычный блок питания, ограничение напряжения на выходе будет осуществлять цепь R7-диод оптопары-стабилитрон VD11 BZX15. Соответственно на выходе будет примерно 16 вольт. Это когда всё работает. Далее надо определиться - дефект в первичной или вторичной части. для прозвонки отпаиваем 1 ножку исследуемого элемента. Меняем С8 и возможно VD7. |
LEAS ... друже ... зарегтесь там и скачайте по последней ссылке схему на аттини26 для 3002 ... не могу выложить ... сайт запрещает ... но я скачал ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1519368959 |
Я там давно зарегистрирован. Тебе в личку ответил. Схема сути не меняет. Надо понимать, как это работает. Без этого любая мелочь превращается в проблему. Микроконт может гадить, только если его порт пробит, которым он уменьшает через транзистор выходное напряжение блока питания. Отгнивание\обрыв доп обмотки транса возможен. Но это всё надо автору проверять. А мы только гадаем. И то исходя от инфы, полученной не от автора.
Последний раз редактировалось велс; 23.02.2018 в 16:05.
Вывод, подписанный "управление" и идущий в точку 2 можно отбросить и получим обычный блок питания, ограничение напряжения на выходе будет осуществлять цепь R7-диод оптопары-стабилитрон VD11 BZX15. Соответственно на выходе будет примерно 16 вольт. Это когда всё работает. Далее надо определиться - дефект в первичной или вторичной части. для прозвонки отпаиваем 1 ножку исследуемого элемента. Меняем С8 и возможно VD7. может кто подскажет что вместо него можно впаять аналог наш .напряжение на выходе 12в пока ничего не стал проверять завтра буду работать 2 суток потом приду все проверю даж как то не вериться что запустился блок |
Шунт в ЗУ3001
Други!
Кто знает номиналы шунта R8 в ЗУ3001? Достался такой ЗУ со сгоревшим шунтом, остальное выглядит прилично, при включении индикация чего-то показывает, на крутилку реагирует, так что пациент скорее жив, чем мёртв. |
