Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 3 из 11
05.01.2020 12:20 #21
Я сделал разъем от com порта подписав пины, замкнул на плате 4+9 и пульт на вкл-выкл через реле на 6+13
Тип файла: jpg SAVE_20200105_121717.jpg (299.7 Кб, 0 просмотров)
05.04.2020 12:08 #22
Вопрос по подключению
Здравствуйте, скажите а получится подключить вход 5.1 через кабель используя декодер с оптики на 6 RCA? Оптический кабель соединить с оптическим выходом ТВ, затем с входом декодера, а затем RCA через контакты кабеля в соответствии со схемой к Сабу?
Тип файла: jpg -307461917149109625.jpg (219.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexander K; 05.04.2020 в 12:15.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
06.04.2020 08:00 #23
Сообщение от Alexander K
Почему нет, если она работает как на вход, так и на выход? Интересная коробочка. Можно ссылку или полное название
06.04.2020 16:32 #24
Сообщение от Rusl_By
Ссылка на товар:
https://aliexpress.ru/item/400012746...48e62e0exx7qmW
Сам правда ещё не купил, но в планах заказать. Когда придет то 6 выводов RCA проводками соединить с кабелем по схеме - CENTR, SW, RL, RR, FL, FR
Соединение я так понимаю по этой схеме:
Тип файла: jpg Screenshot_20200406-183825.jpg (293.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexander K; 06.04.2020 в 16:41.
09.04.2020 18:22 #25
Доброго дня! У меня похожая задача - необходимо подготовить сабвуфер для подключения к стороннему ресиверу через вход RCA. Остальные колонки подключены также к этому ресиверу, а не к сабвуферу. Возможно ли это осуществить, и если да, то каким образом? (если можно, пошагово). Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_20200409_201818.jpg (1.22 Мб, 0 просмотров)
09.04.2020 21:27 #26
Сообщение от [email protected]
Здравствуйте, я если честно в электронике вообще "чайник" и помочь вряд ли смогу. Я сюда обратился чтобы найти какую-нибудь информацию.
А вообще у меня все колонки подключены к сабвуферу и я буду пробовать подключиться с декодера к входу который на фото to SA, понятия не имею что получится.
Наверное в мае закажу декодер, пока вирус, даже нет желания что-то заказывать с Китая
6 1
23.05.2020 00:13 #27
Спасибо! работает!
дорисовал для себя схему, может кому пригодится
Желтый-замкнуть
Зеленый-каналы
Синий-земля
Тип файла: png Переделка кинотеатра 21-05-2020.png (1.33 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось roketez; 23.05.2020 в 00:19.
27.05.2020 12:12 #28
Благодарю!
Вчера подарили (!) сабвуфер Panasonic SB-WA87 с таким разъемом.
Конечно, буду переделывать на RCA-разъемы :-)
6 1
28.05.2020 11:54 #29
Так получилось у меня, 6+13 замыкает реле питания, на эти контакты повесил кнопку, остальное на фото.
Уже кто-то отправлял ссылку на преобразователь цифрового сигнала на аналоговый, думаю самое простое и дешевое решение для подключения по оптике, но хорошо работает или нет пока не знаю
Тип файла: jpg h4hEJTZTycs.jpg (320.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2020-05-28_13-48-34.png (200.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg w7Lgr9ctLgM.jpg (513.4 Кб, 0 просмотров)
31.05.2020 15:27 #30
Не понравилось мне как он играет, может подключив на прямую он слабо играет. Подключал его к муз.центру на отдельный выход саба к входу на сабе
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
