Подключение DRL светодиодов 12В 9Вт и 12В 3Вт
0 2
27.06.2013 16:18 #1
Прислали из дружественного китая DRL светодиоды 12В 9Вт и 12В 3Вт На калькуляторе (http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html) расчитать сопротивление не смог. )) Подскажите, какие резисторы добавить? Забыл добавить - установка планируется на грузовик с бортовым напряжением зимой до 30В.
2,193 1,125
27.06.2013 18:06 #2
Не зная характеристик светодиодов не возможно давать какие бы то ни было рекомендации. Лучшим вариантом будет использовать специализированый драйвер.
Для чего нужно измерить ток DRL подключив их на 12 вольт. Зная ток можно найти соответствующий драйвер или подобрать резистор. Учтите на резисторе будет рассеиваться столько-же как на DRL
0 2
27.06.2013 19:09 #3
http://www.ebay.com/itm/400471512441 Это 3-ех ваттные.
http://www.ebay.com/itm/2X-9W-LED-Wh...p2047675.l2557
Это 9-ти ваттные.
3-ех ваттные планировались как габариты по бортам, а 9-ти как DRL в бампер.м Если на каждый вешать драйвер ИМХО слишком кучеряво получится. ((
Последний раз редактировалось Accent; 27.06.2013 в 19:13. Причина: Дополнение
2,193 1,125
27.06.2013 19:16 #4
Accent
Здесь сведений о потребляемом токе. Сделайте замеры и сообщите обществу потребляемые токи при питании 12 вольт.
0 2
27.06.2013 19:18 #5
Пол бутылки вискаря на груди, но я всё же пойду... и померяю!
0 2
27.06.2013 19:47 #6
Вот. 9Вт кушают 0,21А, 3Вт - 0,16. При замере напряжения зажужжал и начал врать китайский мультиметр - забыл переключить разъём. )) При замере русским-стрелочным примерное напряжение 14,3В.
2,193 1,125
28.06.2013 00:05 #7
Если без драйвера, то можно подключить последовательно резисторы:
для 9 Вт - 90 Ом
для 3Вт - 115 Ом
мощность резисторов не менее 5 Вт
Драйверы найдёте в сети.
25 1
06.08.2013 11:00 #8
а вообще то они уже с резюком для подключения ....напрямую в 12в , два последовательно и прямо в 24 в и добавку в виде 10-25 ом для зимы(подобрать по минимуму потери яркости)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
