Проблема с контролем зарядки батареи в ППК Макс 4022
Страница 2 из 2
19.01.2019 17:35 #11
Сообщение от ctc655
Какие приборы есть? Есть чем проверять конденсаторы? Тестер есть чтобы измерить напряжение и ток на аккумуляторе?
Есть мультиметр. Батарея новая и в порядке, прибор работает, кроме индикатора батареи. Завтра визуально проверю кондёры. Если не поможет, то наверное следующим шагом будет покупка такой ППК б/у-шной. Они есть в сети баксов от 10 до 40 и замена целой платы (хотя здесь многое зависит от порядочности продавца). Всё равно ремонт дешевле не будет.
Аватар для ГАРРИК
270 236
20.01.2019 06:57 #12
А почему этот пресловутый аккумулятор, не заряжать от универсального зарядника с Али?
20.01.2019 13:39 #13
Сообщение от ГАРРИК
Дык я наоборот боюсь, что он и так беспрестанно заряжается. Другое дело, если сторонний контроллер присобачить, но надо точно понять, как его присоединить.
В общем посмотрел я сегодня кондёры - с виду в идеальном состоянии. На всякий случай проверил тестером предохранитель батареи (отсоединив его) - рабочий. Аккумулятор холодный, трансформатор еле-еле тёплый. С виду всё в норме. Клацнул кнопкой Bat start (сработала сирена) на всякий случай. Индикатор батареи так и не загорелся. Короче, даже не знаю, что делать. Или каждые полтора года менять батарею за 8 баксов пока не созрею на современный прибор (около 130 баксов) (это точно случится, когда отомрёт батарея в старом телефоне, который здесь используется в качестве GSM-дозвона, которую еле нашёл и только 2012-го года в прошлом году, заменив вздувшуюся старую, и которую нормальную уже вряд ли купишь), или начинать платить за потуги ремонта или б/у-замены без всякой гарантии успеха.
Последний раз редактировалось Макс ППК; 20.01.2019 в 13:44.
1,233 65
59 33
20.01.2019 15:01 #14
На батарее должно быть 13.2(плохо, но некоторые БП так настроены с завода)... 13.6 вольт. При пропадании сети прибор должен без задержки начать работать от батареи.
АКБ 12в 7Ач и так если прослужат полтора года - зашибись. Электролиты могут быть и не вспухшими, а просто дохлыми. Это надо уже мерять прибором. Новые ставить оптом - х.з. что получится. Вот на столе у меня б.у. из ППКОП сигнал20М 202 мкф 0.13 ом а новый 204 мкф 0.21 ом. Он уже хуже старого(оба должны быть 220 мкф). Х.З. что вам посоветовать.
242 655
6 139
20.01.2019 15:10 #15
Какое напряжение на батареи? Какой ток идет на батарею при подзарядке? Что написано на вашей батарее( там должны быть написаны напряжения при разных режимах применения)?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
