Работаем с микроконтроллерами STM32F7. Память и функции безопасности.
28 0
25.06.2019 10:08 #1
Данная серия публикаций(впервые на русском языке) основана на материалах цикла STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. В статьях представлено описание функциональных блоков и инструментов разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7. Логически материал разбит на 4 главы, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы. Главы не связаны между собой, и читатель может ознакомиться с ними в произвольном порядке.
Предлагаем вашему вниманию часть 2 "Память и функции безопасности". Во второй части подробно описано как общаться с внутренней Flash памятью, как подключить внешнюю память, как управляться с контроллером внешней памяти. Описана работа Quad SPI контроллера, необходимого для подключения памяти по SPI шине, а также вспомогательных блоков, таких как блок вычисления CRC, Хэшпроцессор, ускоритель шифрования AES и генератор случайных чисел. Описаны способы защиты памяти и механизмы обеспечивающие безопасную работу.
Встроенная Flash-память
Микроконтроллеры STM32F7 имеют до 2 Мбайт встроенной Flash-памяти. Интерфейс с Flash поддерживает все виды операций: чтение, запись, стирание. Он также позволяет выполнять защиту памяти от чтения/записи с помощью опциональных конфигурационных битов. Интерфейс с Flash в STM32F7 обеспечивает высокую производительность и малое потребление.
Для взаимодействия с Flash в STM32F7 используется три шины(см.рисунок):
  • 64-битная шина ITCM;
  • 64-битный шина AXI/AHB;
  • 32-битная шина AHB для работы с регистрами управления Flash.
Интерфейс ITCM используется для подключения памяти к процессорному ядру Cortex-M7. С помощью шины ITCM процессор может считывать данные и команды из Flash, однако запись во Flash через ITCM невозможна.
Полный доступ к Flash с возможностью чтения и записи осуществляется посредством 64-битной шины AXI/AHB. Эта шина используется для взаимодействия Flash с процессором и другими ведущими устройствами, в том числе DMA.
Для программирования регистров управления и опциональных байтов, а также чтения регистров состояния Flash используется 32-битная шина AHB.
Читать дальше>>
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru материалы по микроконтроллерам ARM.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь получение уведомлений о публикациях.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_22big-600x429_part2.png (71.3 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
arm, stm32, stm32f7, stm32h7, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
