Привет всем!
Нужно охранная сигнализация для автомобиля так что сработал при прикоснавении к автомобиляю. думаю что для этого можно приспособить емкостное реле датчиком-антенны которого служит корпус автомобиля. Возможно ли такое приспособление? Думаю что трудность состоит в том, что емкость автомобиля намного больше чем человека и по этому прибору трудно будет определить изменение емкисти. Уважаемые форумчане может кто нибудь имеет опита в этом деле? Какой совет можете дать мне? |
Может как-то и возможно такое в сухую погоду,но при относительной влажности об етом(емкостном) не может быть и речи + краска авто.Скорее всего нужно двигаться в принцип работы парк-троника.
Используй в салоне датчик движения. поставь его на потолок, питание у него 12 вольт, правда реле выходное слабо включит светодиод -не более. А снаружи справедливо замечание в ответе, только в сухую погоду.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13514&page=2, пост 18, там как раз применение датчика движения в авто. Если ты огородишь машину лучами лазера так чтобы подход в машине сопровождался пересечением луча и это вело к сработке сигналки то тогда очень может быть. Надеюсь у Вас в городе торгуют лазерными указками и зеркалами? Четыре столбика по периметру стоянки авто, две указки (можно больше) луч каждой поворачивается на 90 градусов зеркалом и отслеживается фотодиодом. В место фотодиода проканает фоторезистор, и даже лучше. Этакий невидимый забор. А инфракрасное излучение даже и не видно. Ну это на случай если с лазерами туго.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 12.10.2013 в 12:02.
В 70г был описан чемодан типа "дипломат" который бил напряжением 5кV всякого постороннего пытавшегося унести его в отсутствие хозяина. В 90 в "РАДИО" был описан проект "НЕЗАБУДКА" где на отечественных деталях реализовано то что было сделано в амерско-пендосском дипломате 20лет назад.http://elektronika.rukodelkino.com/s...nezabudka.html
Ваш покорный слуга реализовал это на одном автомобиле (ох и давно это было! и молодо - зелено...) Авто било любого кто пытался подойти и прикоснуться к корпусу в отсутствие хозяина. Ток был мизер, но дёргало прилично...ПРАВДА РАБОТАЛО ЭТО ТОЛЬКО В СУХУЮ ПОГОДУ... Так что писать на колесо этого авто я бы не рекомендовал.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 18.10.2013 в 15:52.
Хочешь применить?
http://oppozit.ru/post_69060.html http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72628 Схемка, конечно, на 12kv, но голову приложишь... Я делал на основе этой схемы отмашку на катер - мигающий огонь типа поворотов в авто, но на судно водоизмещением 5 тонн. Использовал лампы от вспышек, ИФК -120. На авто высоковольтный провод цеплял на массу авто и корпус авто раз в 5 сек был под напрягом... Вместо катушки зажигания в схеме СВЕРЧКОВА-КАРАСЁВА можно применить подходящий транс или повышающую обмотку намотать тонким проводов до нужного напряжения. Тогда у тебя останется голый блокинг без излишеств.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 19.10.2013 в 12:28.
Ребята!,а что за машина?Если хотя-бы инжектор то скорее всего прощяй електроника(мозги),на корпус высокое нельзя,если только екранировать проводку.Ну,а если жигуленок с кулачковым то не страшно,опять таки если сухая погода,высокое любит всякие лазейки.
Лучше конечно применить штатный коммутатор...
Здесь рискуешь запалить транзистор самоиндукцией... Да зачем тебе оно? Как охранка не надёжно, "дипломаты" сейчас не в моде, а вдруг попадётся злоумышленник с слабым сердцем? Будешь убивцем... ...А убиенный? он будет приходить к тебе ночами и душить,душить...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 19.10.2013 в 12:30.
Ответ |
Страница 1 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
Похожие темы |
